Проблем с обмивателите на предното стъкло
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от sheyn » 10 Окт 2009, 9:15
Здравейте колеги, имам проблем с обмивателите на предното стъкло. Като цяло проверих всичките предпазители, който са в предния кош и всичко е наред. Като дръпна лостчето моторчето не се работи, не дава никакъв признак на живот :). Някаква идея каде може да е проблема?
Благодаря Ви предварително!!!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблем с обмивателите на предното стъкло
Мнение от Nukem » 10 Окт 2009, 9:28
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Иначе по темата може да ти е изгоряла помпичката ако си цъкал много а си нямал вода в казанчето!Дигни капака накараи някои да натиска ръчката а ти слушаи има ли признаци на живот!
Ето:
Става въпрос за номер 2: WASH PUMP 2 11/1997 61661380068 $54.86
Номенклатурен номер : 61661380068
Описание : помпа на миещата система
Ед. цена (с ДДС) : 63.94 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
Ако ти е скъпо пусни обява в ''Копува'' колегите ще те снабдят за 20-на лв.!
Другия варянт е тези малки възвратни клапанчета номер 13, трябва да свалиш шумоизолацията на капака/със щипки е/ и да ги смениш!Струват стотинки:
13 VALVE F WINDSHIELD CLEANING 2 61661389040 $5.90
Номенклатурен номер : 61661389040
Описание : клапан
Ед. цена (с ДДС) : 6.11 BGN
Мнение от sheyn » 10 Окт 2009, 10:02
Благодаря за отговора, и още един върос, ако не е обмивател как тогава се нарича?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Окт 2009, 10:05
Взимаш един мултицет или пробна лампа, отваряш капака, махаш буксата на моторчето закачаш лампата или мултицета, някой от вътре дърпа лоста в положение пръскане и виждаш има ли ток или няма :idea:
Ако има ток, отиваш да си купиш ново моторче.
Регистриран на: 12.02.2008
Кара: .....
Мечтае да кара: X6M
Мнение от 33k » 10 Окт 2009, 10:07
sheyn написа:Благодаря за отговора, и още един върос, ако не е обмивател как тогава се нарича?
Тук му викаме пръскалка :bang: :D
Регистриран на: 15.07.2006
Кара: E36 318i '95
Мнение от MRS » 10 Окт 2009, 19:39
sheyn написа: ...Като дръпна лостчето моторчето не се работи, не дава никакъв признак на живот :). Някаква идея каде може да е проблема?
Ако е моторчето(помпата)взимай от "Самара" и слагай.Около 10 лв.маи беше.Буксата ще я преправиш и си готов.Това го установих случайно преди 3 год.,защото в "Дару" Камор" нямаха в наличност и съседа ме открехна,че стават от лада :lol:
Последна промяна MRS на 10 Окт 2009, 22:27, променена общо 1 път
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 10 Окт 2009, 19:43
Нали се сещаш, че като няма наличност се доставя с поръчка до 3 работни дни!
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 10 Окт 2009, 20:13
само да кажа нещо малко извън темата, но може да е плезно за някой чиито пръскалки се задръстват често. Значи от моите само една беше останала да пръска, постоянно ми се събираше варовик в казанчето и беше ужас, накрая ми писна да ги чистя и един приятел ми каза а налея една бутилка оцет в казанчето. Така и направих, моментално сичко се оправи, сега 4-т пръскат както трябва, само недостатъка е че мирише на оцет извън купето докато не изсъхне :oops: но предпочитам да мога да си мия прозореца :lalala:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 10 Окт 2009, 20:20
Aз преди да си купя тези клапанчета топих старите в оцет нищо не стана,това с казанчето не съм го пробвал, може да е ефективно!
Кара: E36 318i '95
Мнение от MRS » 10 Окт 2009, 22:30
Nukem написа:Нали се сещаш, че като няма наличност се доставя с поръчка до 3 работни дни!
А нали се сещаш,че преди 3 г. нещата не седяха точно така ;) .Пък и проблема трябваше да се реши веднага.
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Мнение от -Юли- » 14 Окт 2009, 1:41
при мен беше същия проблем ,не даваше никкви признаци,ни пръска ни бучи пуснахме ток отделен на моторчето работи си :dunno: все пак имах предчуствието че ръчката (тази на волана) която пуска водата и чистачките не работи отидох в моргата 25лв и бях готов по разглобих малко кори около 30 мин рабта(при условие че тези кори ги разглобвах за 1ви път!!!!)доста играчка е като свалиш долната игорната кора на волана тая ръчка се откача доста лесно но докато схванах как..... о6те 20 мин :dummy: акто и да е ръчката беше на място и :lalala: да не повярваш,вече бях горд собстве :driving: ник на чисти прозорци
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Мнение от Kambe » 14 Окт 2009, 11:49
колеги ако наливате оцет в казанчето, гледайте по-бързо да го изпразните да ви се пречисти системата, щото моя го оставих 2-3 дена и моторчето цъфна :mhihi: . Сега го сменях :D
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Окт 2009, 12:07
Моето течеше,купих едно казанче с моторче от Явор и то тече,и старото и новото казанче са здрави, тече от гумичката между помпата и казанчето,купих от Вари2000 ново уплътнение и с него тече и сега държа водата на минимума, че не ми се побългарява и мисля да купя едно ново казанче с помпичка за 200лв и ако протече ще я запаля колата!
Регистриран на: 28.12.2008
Мнение от al3xx » 14 Окт 2009, 12:59
При мен имаше същият проблем и се оказа в лостчето за чистачките. Разглабя се много лесно отгоре и отдолу на корите на волана има по 1 пластмасово винтче товиваш ги махаш внимателно кората отдолу тя се държи за горната на едни щипки, гледаш да не ги счупиш. След това лостчето самото е пак на шипки стискаш ги и го издърпваш навън. Има малки отвори и се вижда как точно като го дръпнеш опира една пластина в друга и трябва да пръсне пробвай ако не се допират с права отверка да ги окъсиш и да видиш дали ще пръсне, ако проработи трябва да позистиш с нещо пластинките и евентуално едната да я натиснеш малко да се закриви надолу след това би трябвало всичко да е наред ! Успех !
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
