не пали ПОМОЩ може да се ЗАКЛЮЧВА
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: не пали ПОМОЩ
ludzadvolana написа:при мен не е от него маи сам ще си намеря проблема от 100 майстора никои неможа да каже от какво е
обаче аз мисля че напредвам и скоро ще знам точната диагноза
E , айде ... дано намериш проблема ...и после да кажеш какво е било ...(че много колеги се сещат след година примерно да споделят как са решили проблема , ако изобщо са ...)
Re: не пали ПОМОЩ
и аз имам подобен проблем почти сащия с моята е36 318и м40 сутрен пали трудно а като загрее пали от втория пат ако научеш нещо сподели
- ludzadvolana
- Регистриран на: 5.10.2008
- Кара: E46
Re: не пали ПОМОЩ
мисля че открих проблема
сега трябва да проверя само.Бензинова помпа или релето, обаче трябва да видя от някои да взема да пробвам че да не се набутвам да копувам
като открия от какво е на 100% пак ще споделя
Re: не пали ПОМОЩ
добре колега аз утре отварям и щте 4истя дросел,стапков мотор и щте преглеждам всички чакуми ако намеря проблема щте сподея и аз
Re: не пали ПОМОЩ
beco109 написа:На скоро едно приятелче имаше същия проблем и се оказа от датчика на коляновия вал.
при мен беше същото
Re: не пали ПОМОЩ
на мен датчика на коляновия вал май ми е здрав колега мерих го с мултицета и после още два мерих и сащото показват
- ludzadvolana
- Кара: E46
Re: не пали ПОМОЩ
излезе от хлабави букси на релетата и праваят каквото си искат
мерси на всички
мерси на всички
23 мнения
