530 d стенд проверка дюзи
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: 530 d стенд проверка дюзи
ivanov 530d написа:Моето включване едва ли ще ви харесаСпоред мен ефекта от такива добавки е или " 0 " или е временен. Просто е отлагане на неизбежното - смяна на дюзи
Да,не ми хареса
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Щом тези добавки ви успокояват и си мислите че правят чудеса,слагайте си ги
СПОРЕД МЕН си давате парите на вятъра .
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
mashina написа:ivanov 530d написа:Моето включване едва ли ще ви харесаСпоред мен ефекта от такива добавки е или " 0 " или е временен. Просто е отлагане на неизбежното - смяна на дюзи
Да,не ми харесаТука не съм съгласен,при полужение че всички дизелаци във форума зареждат Алпин-зимата и Премиум-лятото в които също има добавки,не виждам какъв е проблема да се слага и поддържат горивната система и дюзите чисти.Даже мисля че е препоръчително като се има в предвид качеството на БГ горивата.Между другото аз още не съм слагал понеже не съм намерил точната добавка
Ами и недеи да слагаш,единственото нещо което има положителен ефект е двутактовото масло,всичко друго е бутафорна история,и незнам как самозаблудата деиства в такава степен че човек си мисли че наистина еди какво си.Дизеловите двигатели са много хубави в това си качество че не са претенциозни кам горивото,ако аз заредя твоята кола с червена ,черна или нормална нафта(принципно ) ,и те накарам да караш ,няма да можеш да познаеш в момента с какво е.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: Е39 '02 530d
За Алпин дизела и премиум дизела не съм съгласен! Освен, че имам дизелак лека кола 530д поддържам и карам от време на време и един бус Мерцедес 208д ами изобшо не съм доволен от дизела в ОМВ. Просто това е "прехвалено лозе" слагат и някакви обогатители и ефекта е добра динамика, но до тук. НАй- доволен съм от Лукойл ( не франчайза а техните си бензиностанции) там като заредя и 5 и буса работят по-мазно, по-тихо и газовете не смърдят толкова и зимното им гориво без добавка издържа до минус 14 градуса, за повече слагам кастрол ТДА. Двутактово масло слагам, слагам и добавка Хелиос или на Лики моли, профилактично, но при проблем с "пикаещи" дюзи, т.е. заминала игла оправията е само ремонт на дюза за старите дизели, а за комон рейл дюза подмяна с нова. Ремонта на такива дюзи е НЕЖЕЛАТЕЛЕН. Не издържат в никакъв случай колкото нова дюза а си е доста пари и разглобяване на доста детайли, като чуплив колектор....
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не знам какво му хвалите на този OMV Premium, но аз заради тази жмел почти поръчах нови дюзи.
Напълних резервоара до горе с Премиум и колата взе да тресе на ниски обороти.Закачих ч на диагностика и ми показва +6.45 на две от дюзите, които точно седмица преди това си работиха на 0.
Тъкмо щчх да поръчвам нови дюзи и резервоара свърши.Заредих си от LUK Oil и...
Колата мърка като коте, нито затриса, нито притриса, а 6-те дюзи на 0.
От тогава никога повече не съм имал такъв проблем, но и не зареждам от OMV
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
това е от шибаната бг нафта един месец карах с такава и пушеците започнаха и наливам от скъпата на омв, после карах с еко, ромпетрол, лук, мук същия к-р. влизам в унгария и зареждам на първата бензиностанция и пушека спира и колата немога да я удържа
правете си извода вие
за ОМВ-то става въпрос за това, което е на колелото в ляво на влизане в бургас по магистралата!
за добавките, е най-добре когато се за използват превантивно, и редовно, а не когато дюзата е вече пътник !
а колкото до чувствителноста на дизела към ,,хубавата,, нафта, не бъркайте тдс-а, с комон рейла
- LUCIFER'S
nightdriver написа:.... до чувствителноста на дизела към ,,хубавата,, нафта, не бъркайте тдс-а, с комон рейла
Този който е решил да си подмени маркучетата за обратното гориво изцяло да се подготви за сваляне на колектор и много гадна процедура по сменянето на тази пиклива тетка, шанса да не се счупи е много малък...
- nightdriver
Последна промяна nightdriver на 03 Ное 2016, 23:30, променена общо 1 път
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Така колеги моля сега без срьдни,Това че всеки от вас си познава колата и усеща някьква разлика в динамиката при зараждане на различни горива сьм сьгласен,Че при диагностика инжекторите били в + други в - ,и това добре,Но немога да бьда сьгласен с това че конкретно гориво било гадно и повреждало инжекторите ,освен в случаите когато има инцидент.Кьде са инжекторите ? ами след Комьн реил помпата ,в нея има бая по финна карантия от колкото в дюзите.причината за повредите в инжекторите неса толкова от горивата а от изчерпване на ресурса на самите тях.До колегата които беше писал по горе ,МНОГО добре знам кое е ТДС и кое Комьн Реил
- nightdriver
колега,
този ресурс на дюзите за който пишеш, защо така изведнъж свършва когато колата се кара в бг
истината колега е че, в скапаната бг нафта съдържанието на сяра е високо и тези боклуци имат абразивни свойства, които са пагубни за дюзите /износване на разпръсквачите и пикаещи дюзи в последствие/ особено при комон рейла, знаеш за какво налягане става въпрос /1500-1800бара / дюзата по-бързо се скапва от колкото на тдс-а, при който и да се изпикаш в резервоара ще върви
ето за това има добавки, които се слагат, но при чист резервоар, които подобряват смазителните свойства на нашта ,,хубава,, нафта жизнено необходими за дюзите и помпата високо налягане
за това колеги слагат и масло в горивото и аз съм слагал
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
За маслто сьм абсолютно сьгласен,дори карам много от клиентите си след ремонт по ГНП да покарат известно време с добавка от двутактово масло,Хубаво ще е ако някои колега работи в сверата на сьздаването на горивата да даде ведньж за винаги компетентно мнение за тия нафти,ане чул ,виял и незнам какво си.
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
Колеги, някой може ли да обясни как най-ефективно се почиства дюза след като е свалена
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Ултразвук, май всички така ги чистят, можеш да си смениш разпръсквача, към 60-80 лева бош .. поне в НН е толкова иначе както каза Иванов.. няма смиъсл от добавки, от БМВ не продават и не препоръчват добавки за Комън рейла че май и за ТДС ама за него не съм питал
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- nightdriver
колега,
знам, че бмв не препоръчват каквито и да било добавки при положение, че си караш колата в германия или някоя друга бяла държава с качествена нафта , която съдържа такива..., но за БГ
п.с. те, бмв отричат и смяната на маслото на аутоматика, ама...
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
СТИГА СПОРИХТЕ тва нафта, верно е у нас крем карамел на всички бензиностанции р както и с бензина , тва дюзите на комън реила -имат си живот така ние ги купуване почти умрели от европа и тук ги съживяваме , номера е чисто нова с гаранция и стом мине гаранциятя аиде на пазарааааааааа
45 мнения
