Странности при работещ климатик!!!
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 16 Юни 2005, 15:49
Номера който почна да ми върти, от вчера моята колица, изглежда в общи линии, така.
При включване на климата, ми се втвърдява съеденителя(не от студ), волана става по тежък и нещо се опитва да гасне двигателя!
Въпрос- Някой патил ли е по този начин, и може ли да се е запушил катализатора и от там да се торомзи двг-то!
Благодарности! :D
Регистриран на: 1.12.2003
Местоположение: sf
Мнение от Chico » 16 Юни 2005, 17:18
Âèæ äà íå å îò ðåìúê èëè ðîëêà íÿêâà
2 fast 4 u
Регистриран на: 13.04.2005
Мнение от Rado1 » 16 Юни 2005, 17:53
Изчисти си моторчето на ниските обороти и ще се оправат нещата
Мнение от Tod » 16 Юни 2005, 18:12
Rado1 написа:Изчисти си моторчето на ниските обороти и ще се оправат нещата
Прости ми Радо невежеството, но къде е това моторче и с какво се чисти! :confused:
Става дума за 525ТДС-печица!
И разхода ми дигна в последно време!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 16 Юни 2005, 18:27
Отиди там където пълнят климатици,да откачат компресора (свалят ремъка) и да видят да не ти е дал фира компресора (блокирал лагер ...) :idea:
Моли се да не е от него ...
Георги Пенчев
Мнение от Tod » 16 Юни 2005, 22:07
Климатика духа студено вече месец без проблем, мисля да пробвам, с ремъка и ролките за начало!
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 16 Юни 2005, 22:15
тя ако е ролката ще шуми .. а и тя се върти винаги ,не само при включен климатик .. според мен е нещо по управлението ,като го пуснеш ЕКУто трябва да вдигне леко оборотите а при тебе сякаш не ги вдига съдейки по симптомите
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 16 Юни 2005, 22:57
съжелявам за това което ще напиша, дано не същия проблем. един приятел се оплакваше от почти същите симптоми и се оказа нафтовата помпа.
Мнение от Tod » 16 Юни 2005, 23:13
Оборотите си стоят на 600-650, стрелката на оборотомера при включване на климатика, мръдва леко надолу и веднага се връща на същото положение!
Миналото лято се чуваше някакъв гаден шум от климата, но тази година го няма!
Ако ролките, не са тотално разбити, ще оказват съпротивление при натоварване и нетолкова на свободно въртене, а имено, при включване на климатика! :help:
И таква мити работи си мисля и ще взема утре да, я засиля в Кастрола, да й берат гайлето!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 16 Юни 2005, 23:59
Tod написа:Оборотите си стоят на 600-650, стрелката на оборотомера при включване на климатика, мръдва леко надолу и веднага се връща на същото положение!
нема зна4ение и при мене си седяха и изведнъж аидеее нова помпа
Мнение от Tod » 02 Авг 2005, 11:05
dizelboy написа:
За съжаление, ти и Рафф сте много близо до болката на моята хубавица(жена ми ревнува от нея)!
В сервиза гарантират че трябва да се смени гловата на ГНП-то, Байрон мисля че беше сменял и който друг се е зблъсквал със проблема да помага!
Не знам да ли ще излезе по този номер модела на помпата но го давам
VIN № GH55812
Благодарности!
Последна промяна Tod на 04 Авг 2005, 13:06, променена общо 1 път
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 02 Авг 2005, 14:46
Tod написа:Не знам да ли ще излезе по този номер модела на помпата но го давам
VIN № GH55812
Благодарности!
Сори,
но в моето ЕТК не ми излиза номера на ГНП.
Иначе, ако някой има желание да помогне,
да погледне диаграма 13_0392 (т.е. глава 13). 8)
Мнение от Tod » 02 Авг 2005, 18:00
Мдаа защото е Бош предполагам и трябва по номера на помпата да се търси, пък и помпите са няколко чешита, за ТДС-ите, до колкото знам :confused:
