дясно огледало без отопление
9 мнения
- Biggy
- Регистриран на: 29.04.2006
- Кара: X5 3.0d '13
- Мечтае да кара: М-power
Здравейте колеги,
забелязах, че при влажно и студено време едното огледало се замъглява и се оказа, че отоплението не работи. Моля за идеи как или къде да отстраня проблема. Предварително благодаря.
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Re: дясно огледало без отопление
И аз се присъединявам със същия проблем. Гледах бушоните, но са здрави. Въртях огледалото, за да се покажат кабелите отзад, но се оказа, че всичко е покрито с нещо като плат (явно за да не се мокри) и не смея да ръчкам без да съм наясно какво има отдолу.
хаха....и при мене дясното огледало не му бачка подгрева...много е гадно сега сутрин като е влажно времето
Аз мисля направо да си купя едно огледалце за 25 кинта и така
- Biggy
- Кара: X5 3.0d '13
meha написа:хаха....и при мене дясното огледало не му бачка подгрева...много е гадно сега сутрин като е влажно времето![]()
Ама ще се правят ли нещата?
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
Може да не е необходима смяна на огледалото, но ще трябва все пак да се разглоби, за да се види какъв е проблема. При мен не работеше лявото след смяна в оторизиран сервиз. Само че смяната беше Май месец и аз установих, че имам проблем в големия сняг. Отидох пак в сервиза и се оказа, че не са запоили единия проводник като хората. Огледалата се свалят лесно ако знаеш как. Ако не сте сигурни - едва ли ще ви искат много пари да го погледнат в сервиз.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Подгряване на външните огледала на E39 (1997)
Подгряването на страничните огледала се контролира индивидуално за всяко от компютърни модули разположени в предните врати по програма използваща стойностите за външната температура подадени от OBC-то.
Мощността е разделена на 4 степени и осигурява 4 различни нива на подгряване.
Подгряването не подлежи на ръчно регулиране!
По същия начин се регулира подгряването на пръскалките за измиване на челното стъкло, но без степени (само вкл/изкл).
Те започват да нагряват когато външната температура падне под +3C (тогава се чува и сигнала от гонга) и се изключват при температури над +6C.
И двете функции на подгряване автоматично се изключват ако напрежението на акумулатора падне под 11.4 V и се включват отново когато акумулатора се зареди до напрежение над 12.2 V.
Забележка:
При повреден или откачен сензор за външната температура, когато OBC-то отчита т-ра от -40С подгрева на огледалата и пръскалките работи непрекъснато !!!
Забележка:
мойто огледалце днес беше заменено,като свалихме моето,отзадната част в едната страна му се беше разлепил реотана.....монтаж на новото и вече проблема със запотяването сутрин е решен
- Biggy
- Кара: X5 3.0d '13
meha написа:мойто огледалце днес беше заменено,като свалихме моето,отзадната част в едната страна му се беше разлепил реотана.....монтаж на новото и вече проблема със запотяването сутрин е решен
Колега от къде взе новото и кой го замени?
Biggy написа:meha написа:Колега от къде взе новото и кой го замени?
е то не е ново,имах предвид "втора употреба",ама си е като ново
9 мнения
