525d ПРОБЛЕМ прекъсва след 3000 об/мин
20 мнения
- sarbina_525d
- Регистриран на: 26.09.2009
- Местоположение: PLOVDIV
- Кара: bmw 525 d 2000g
- Мечтае да кара: bmw 535d ili x5
- Детайли за колата: BMW 525D ЧЕРЕН 2000г
КОЛЕГИ МОЛИА ЗА МАЛКО ПОМОЩ КОЛАТА МИ ПРЕКЬСВА СЛЕД ОКОЛО 3000 ОБОРОТА
от модераторския екип:
Писането с главни букви е забранено!
Следва заключване на темата!
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: bmw 525d ПРОБЛЕМ
Така по проблема ти може да е от доста неща. дебитомер, кабелите му, турбо, управлението му, налягане в рейла и датчика, от датчик колянов вал и разпределителен вал, от несменен горивен филтър, недостиг на гориво от помпа в резервара или другата, запушени катализатори... отивай я закачай на компютър по лесно ще е.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Междинна помпа на горивото...
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
Слагам 200 динара за филтър или подкачваща помпа, на 525д беше под шофьорката седалка май.
Успех с ремонта.
Успех с ремонта.
- sarbina_525d
мерси колеги ще провериа
- LUCIFER'S
Ако е помпата може да се хване и с оглед за въздух в прозрачните маркучета, като се подържат тези обороти на место.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Диагностика
,иначе отде да знаеш от кои храст ще искочи заек
- LUCIFER'S
Искам да споделя нещо за тази помпа средната. Вчера имах малко работа и след това колата умря, изгасих я и след 40 мин няма палене.
Въртях на стартер 5-6 пъти изчаквах я, обиколих бушоните, гледах маркуча за гориво- пълен, огледах колкото можах по двигателя за откачени или намокрени букси по датчици, че валеше дъжд и нищо не открих DDE не свети !!!, изкорах се, че модула може да е цъфнал нещо от дъжда ... Веднага звн на Иванов 530д да я закачим на компа, той се оказа, че си е в сервиза и веднага чу, че средната помпа не работи, закачи GT1 и си показа, че няма нужното налягане от средната помпа... Изобщо не запалва двигателя и ДДЕто и то не свети за проблем. Игра 2 юмрюка отдолу на кората и тръгна помпата...
. Сега ще трябва да си огледам буксата и май ще се ориентирам за помпичка, че май е вече разбита и пак ще ме остави някъде ...
Илко още веднъж съм ти задължен, още веднъж благодаря за помоща!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
LUCIFER'S написа:Искам да споделя нещо за тази помпа средната. Вчера имах малко работа и след това колата умря, изгасих я и след 40 мин няма палене.Въртях на стартер 5-6 пъти изчаквах я, обиколих бушоните, гледах маркуча за гориво- пълен, огледах колкото можах по двигателя за откачени или намокрени букси по датчици, че валеше дъжд и нищо не открих DDE не свети !!!, изкорах се, че модула може да е цъфнал нещо от дъжда ... Веднага звн на Иванов 530д да я закачим на компа, той се оказа, че си е в сервиза и веднага чу, че средната помпа не работи, закачи GT1 и си показа, че няма нужното налягане от средната помпа... Изобщо не запалва двигателя и ДДЕто и то не свети за проблем. Игра 2 юмрюка отдолу на кората и тръгна помпата...
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Re: 525d ПРОБЛЕМ прекъсва след 3000 об/мин
Да кажа и аз за тия помпи,такьв случаи сьщия,пьк и на всеки комьн реил като не работи помпата не пали ,но конкретно за тези мога само да кажа че пак ще зацикли,така че колега имаш ли финансова вьзможност ,смени я овреме,не очакваи хубаво вече от нея,На една 525-а ,4 или 5 пьти ходих тук и там да лопам че да трьгне клиента.
колега и на мен така ми стана в дару кар ми взеха 700лв. за смяната и всичко се оправи
- 6perca
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW 330d xdrive GT
аз днес си смених сам с бащата помпата като взех втора ръка за 100 кинта. Помпата се сменя за 30 мин, ако си на канал може и за 10
Сърбина!Имам същия проблем!Как го реши?
Толерантността ражда изчадия!
- balabana2001
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW 525dA
vpvasilev написа:Сърбина!Имам същия проблем!Как го реши?
Смяна на подкачваща помпа под седалката и аз имах същия проблем преди 1 месец 350лв помпа Пиербург и 50 лв труд има и китайски или италианкси по-евтини. Въпрос на избор.
Симптомите които имах са - газ до дупка на 3000 оборота почва да прекъсва, плавно ускорение няма проблем вдигаш 150-160 и си ги поддържа. Така минах 200км извънградско, след което я загасих и не поиска да запали повече грешки няма ДДе не свети. На другия ден след като изстина запали но се чува отчетливо жужене под шофьорската седалка. Един Колега със същия модел 525дА Май 2003 имаше абослютно същия проблем и пак беше тази помпа. Явно да дизела си е проблемна.
- LUCIFER'S
balabana2001 написа:vpvasilev написа:Сърбина!Имам същия проблем!Как го реши?
DDE не свети , но си има записана грешка.... нещо от сорта- много ниско налягане на допълнителната горивна помпа
20 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Candy man
