Забиване на 325тд при смяна на предавки
4 мнения
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Значи колата е Е36 325тд и прави следните магарии:При ускорение и при смяна на предавките във възходящ ред, мотора забива все едно е изгаснал! Съответно давам газ до долу и след малко зачудване почва да ускорява! А, и понякога по време на всичко това светва и лампа на таблото с една дюза на нея!
Много кофти, особено за градско каране!!!
Дали някой знае каде точно е проблема (механичен или електронен) За да знам какъв доктор да търся!!!
Дано все на някой му се е случвал такъв проблем!!!
Благодаря предварително!!!
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: Забиване на 325тд при смяна на предавки
Повредено е управлението на помпата ,това е тьи наречената плочка.сваляне и почистване оттам шанс за работа -50%,ако не друга или нова .Поздрави
- PROPELLER
- SPACEMAN!
presko79 написа:Повредено е управлението на помпата ,това е тьи наречената плочка.сваляне и почистване оттам шанс за работа -50%,ако не друга или нова .Поздрави
Мерси колега!!! А дали няма да има вероятен проблем с реостата на педала на газта,който подава сигнал към управлението на помпата?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
PROPELLER написа:presko79 написа:Повредено е управлението на помпата ,това е тьи наречената плочка.сваляне и почистване оттам шанс за работа -50%,ако не друга или нова .Поздрави
Едава ли,но пробваи с диагностика,то ще си покаже.успех
4 мнения
