Гарнитура (на главата, дебелина)
6 мнения
Някой знае ли колко дебели са оригинално гарнитурите на М50 В25 ??? Колко е дебела като нова и колко горе долу става като се сплеска. Ще правя сандвич от две с метална подложка но искам да знам колко дебели са за да си сметна колко дебела подложка да направя че да си докарам компресията.
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Re: Гарнитура
Доколкото схванах на немски това по долу май е гарнитура на главата. Ама кой от двата размера е. Или дават два размера и за пилнтата глава след ремонт???@2bar написа:това, помага ли?
Zylinderkopfdichtung Asbestfrei -1.75mm
- 2.05mm(+0.3)
Ако нещо бъркам някой да ме поправи.
Re: Гарнитура
да, не бъркаш.
от завода излиза със 1,75мм и после при ремонт на глава и т.н. може да се свали до 3 десети, и съответно се слага гарнитурата с вторият размер - 2,05мм
6 мнения
