въпрос за климатроника
3 мнения
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
колеги искам да попитам ако някои знае за какво е тази букса на климатрониkа отзад,наложими се да разглобя таплото и когато смакнах и климатроника видях че буксата нее сварзана кам нищо http://yfrog.com/2p07102009344j,и др което искам да попитам е за какво служат двете сензорчeта на снимката http://yfrog.com/0b07102009345j ,едното ми беше се извадило и се чудя дали от него може да идва проблема че неми духа топло от страната на шофиора.благодаря предварително
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: въпрос за климатроника
по вотрата снимка
тези две "сензурчета" са температурните датчици на двете зони на климатроника .... от тях ти определя каква е темепратурата в едната и в другата зона ... (вътре в самот отяла и от там и навън вече какво става) ...
Възможно е от там да ти прави пролем и дане духа в едната зона но по верочтния проблем е двойния клапан в двигателния отсег да не би той да ти е блокирал в затворено положение и да не отваря единия гръг ...
А по първата нимка няма никакъв проблем то каквот трябва да е вързано си е вързано ако се загледаш от тъй нареченатаот тебе букса излизат две кабелчетаи продължават надоло и си отиват там където трябва и няма никакъв проблем така трябва да е ... не се притеснявай
- paco_sp
а този двоен клапан каде се намира че нямам никва идея каде даго тарся и ако е от него как мога даго оправя или несе оправя а направо се сменя,а по вапроса за буксата наистина нее варзана за нищо просто крачета така си стоят и има и напрежение защото веднаж безда искам ги бутнах и ме тресна тока,мисля си че можеби е за електронните климатроници защото точно там се слага кабела които е за управлението каде да духа,дали само на предния прозорец или само в краката или през духалките саответно.мерси все пак
3 мнения
