318IS, Спичане на ролка
18 мнения
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: 318IS, Спичане на ролка
Номенклатурен номер : 11281748131
Описание : РОЛКА ОБТЯГАЩА
Ед.цена (с ДДС) : 61.40 BGN
Има наличност
Има наличност
- disrespector
- Регистриран на: 19.12.2008
- Кара: кисели черни купета
За ремъка на алтернатора, хидравликата и водната помпа
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
нищо вярно от горенаписаното
това е съединителя на компресора на климатика(това което е оградено с червено)
когато това "спече" комресора се задейства а когато се върти,комресора не работи!
загледай се и ще видиш как това изкача напред към радиатора
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
ако това ти става без да си пуснал климатика вероятно имаш някакъв проблем с управлението, защото при спрял климатик там би трябвало да не се зацепва нищо, това зацепване трябва да се управлява от управлението на климатика.
- dangerous
следователно вижте на таблото да не е пуснат климатика
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
dangerous написа:нищо вярно от горенаписаното
Абсолютно е така кви са тези мнение дето сте написали бе хора или сте чували за няква ролква иайде обтяжна ебати форума е станал много зле напоследък дават се някви мнение от хора дето нямат и ни най малка представа кое за какво е и какв раота върши ама си пишат да трупат мнение Модераторите вземете се в ръце и наказвайте такива мнение дето са невени и тапи ...
Айде да са предположения иди дойди ама тука има ясна снимка ясно оградено е и пак тапи коментари ...
Виж да не е цъкнато и копчето да върти само вътрешен въздух защото доколкото знам то също пуска климатика (компресора) поне примене е така и няколко човека ми казаха че и при тях е така ...
Забелязахме го, че изкача. Нещо ни се сторим че не се върти както трябва. Като че ли спичаше. Забавяше се на моменти, пак тръгваше...
- dangerous
а там вече никой от компютъра не може да ти помогне трябва да се
види да се пипне дет се вика
а ти сигурен ли си че не си създаваш илюзий
запалете някоя друга с клима и виж как е
Забелязах и нещо друго. Връщам ключа, за да загася колата, но колата не гасне веднага след махане на контакт. Работи още 1-2 секунди. По думите на автоджамбазина било направено нарочно, защото колата е с газов инжекцион BRC.
- dangerous
аааа там газифицираните да кажат
карам газокар с двигател на а4 и е така след 2-3 секунди гасне
ама си е заводско така че....
по принцип има логика но не знам
- disrespector
не видях снимката но каталожния номер не е верен затова се обърках
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
а управлението на климата дигитална ли е ,и ако е работи ли както трябва
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
vanci88 и disrespector вие си нямате и понятие за какво служи тази шайба, като неразбирате незнам защо вобще пишете, сигурно за мненията много е важно да имаш много мнения и да си старши ентусиаст и да дрънкаш глупости нагоре надолу
тоя форум се е напълнил с такива разбирачи като вас
ИЗВИНЯВАМ СЕ, но неможах да се сдържа
ИЗВИНЯВАМ СЕ, но неможах да се сдържа- vankata_dupnica
- Регистриран на: 12.06.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: BMW E60 530D
- Мечтае да кара: BMW E60 530D
- Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
Точно тази ролка е за компресора на климатика. Ако както казваш ти запича, това значи че лагера започва да се бъгясва. Сигурен съм в това което ти казвам, защото точно преди два дни, на майта кола тази въпросна ролка, започна да върти леко на криво. Първо се чу едно свирене от ремъка и реших да отида при един майстор. До там бяха не повече от 7 км. Когато спрях там и вдигнах капака излезе един облак с пушак. Когато след около 5 минути спря да пуши толкова силно, отидох до колата и забелязах, че въпросната ролка върти на криво и ми беше запалила ремъка.
Попитах го какво да правя (майстора), защото бях някаде около 1 седмица преди заплата и нямах пари в мен и той ми каза следното: " вземи един нож Ванка и срежи ремъка! Когато вземеш заплата отиваш и си купуваш нова ролка с лагер, ремък и идваш и ти го сменявяам."
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
18 мнения
