Комфорт модул и чистачки!!!
7 мнения
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Привет,колеги!
Да уточня,че преди 3 дена си сменях филтъра на купето и разглабях цялата жабка...няма никакви релета,като това на третата снимка http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... 09022df177
Имам само тази кутика от ляво на оранжевата букса.Всичко останало под нея и от дясно на нея при мен липсва,както и тази прослувута синя букса.Преди няколко дена си направих CUP Holder по лиценз на Бай Цеко и тогава установих ,че комфорт модула ми е зад аналговия часовник в централната конзола пред скоростния лост,под CD-то.Първо да кажа ,че се опитахме да го свалим,но не успяхме.Та, въпроса ми е има ли представа някой какво прави този модул там,защото знам ,че комфорт модулите са зад жабката или под волана и второ дали е от него проблема с чистачките,които работят само на най-бързата степен и в момента ,в който реша да ги спра спират точно там където съм върнал лостчето,което си е доста неприятно
Благодаря предварително!
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Re: Комфорт модул и чистачки!!!
Сигурен ли си,колега,защото много прилича на комфорт модула и отзад е със същите букси,само че са с други цветове?
- SBS_318ti
- Регистриран на: 15.09.2004
- Кара: is-ка S50
- Мечтае да кара: E24 Alpina
Това пред скоростния лост определено е Блок/Модул който управлява климатроника
, както каза и колегата по-горе.
И на мен този комфорт модул ми е зад часовника без да искам го открих като натиснах копчето което ти позволява със заключването с алармата да се вдигат прозорците и като включих алармата го чух че цъкна,после направих опит и му откачих щекера и стъклата не се вдигнаха.Може да е слаган допълнително не знам.
- ceco_
- Регистриран на: 15.08.2008
- Кара: `99 318i E36 Touring
- Мечтае да кара: M5 Touring
Първо да се извиня, че ползвам на колегата темата, но да не отварям нова.
Къде се намира модула за АБС-а? и хванал ли го е фотографа на снимката, ако му е там мястото?
Благодаря.
Благодаря.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Модула за абс–а е в дясно над мястоно на пасажерските крака.
7 мнения
