нито една стрелка на таблото не работи ...
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 05 Окт 2009, 14:41
става въпрос за е36 м50б20 ..Колеги, посъветвайте от какжо може да е ...ме освен стрелките и електронният дисплей който отчита километрите не работи, а също свети червената лампичка за температурата на водата ... и всичко това се случи в движение изведнъж .. проверих бушоните .. здрави ми се видяха ..
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Регистриран на: 24.02.2009
Re: нито една стрелка на таблото не работи ...
Мнение от Делян » 05 Окт 2009, 21:04
Като за начало можеш да извадиш таблото и да провериш двете букси дали не са се разместили нещо.Ако са точно,друг вариянт е да не дават добър контакт самите циферблати,всеки влиза в таблото с нещо като контакт.При мен това беше проблема.За друго не се сещам.Нека по вещите колеги да кажат
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 06 Окт 2009, 13:01
ами мерси все пак за отговора, но странното е че стана хей така изведнъж, нито съм минал през дупка нито нищо, за това ми се вижда малко странно да се е извадила някоя букса... но ще проверя все пак
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 07 Окт 2009, 15:11
няма ли някой на който да се е случвали подобно нещо, да каже от опит ;)
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 07 Окт 2009, 16:38
Може и таблото да се е скапало.Това е недостатък при Е36.
Все пак провери първо буксите.
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 07 Окт 2009, 19:10
не сам свалял таблото др пат, има ли нещо поспецифично при свалянето или само отвиване на болчета . . . да не взема да го потроша :lol:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 07 Окт 2009, 19:38
go6o_lud написа:не сам свалял таблото др пат, има ли нещо поспецифично при свалянето или само отвиване на болчета . . . да не взема да го потроша :lol:
Нищо специфично няма,отвиваш винтовете и го дърпаш към теб.
Един съвет преди да извадиш някоя букса откачи клемата на акумулатора,за да не ти светне нещо друго после.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 07 Окт 2009, 23:30
няма кво да светне после- няма кво да му даде грешка като сваля таблото .
сдал е багажа километража-тея букси отзад не се измакват лесно .
пробваи го на друга кола -гледаи да е като твоята кубатура
Регистриран на: 19.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: E36 318i/M43--93г
Мнение от spas318 » 08 Окт 2009, 0:15
здравей колега,откачи акумулатора за по сигурно,защото аз не бях и после като закачих таблото и ми светна лампата за ербега.свети за около 2-3мин.но преди да сваля таблото не беше така.
поне при мен така се получи
Мнение от fedoracore » 08 Окт 2009, 7:12
spas318 написа:здравей колега,откачи акумулатора за по сигурно,защото аз не бях и после като закачих таблото и ми светна лампата за ербега.свети за около 2-3мин.но преди да сваля таблото не беше така.
щот си свалял волана и си откачил бега за тва :mhihi:
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 10 Окт 2009, 2:56
мерси за съветите колеги, а подобно табло скъпо ли е ? и от къде мога да си намеря
Регистриран на: 3.08.2008
Местоположение: Навсякъде
Кара: ИНТЕРЕСНО!
Мечтае да кара: в гр.Толбухин :)
Детайли за колата: В клуба на 20+
Мнение от mladi » 10 Окт 2009, 21:35
go6o_lud написа:мерси за съветите колеги, а подобно табло скъпо ли е ? и от къде мога да си намеря
Колега 2-ра ръка табло като за теб във форума струва от 50 до 80лв.Ако искаш извади таблото и зачисти местата на буксите и самите тях...ако пак не тръгне таблото отиди при някой ,който поправя гсм-апарати,понеже там имат духалки с горещ въздух!Кажи им да ти обдухат(презапоят)платката,понеже може да има окисление по нея,слаба спойка на някой елемент или прекъсната пътечка!Понякога една такава манипулация има добър ефект и не струва скъпо!Доста често така се ремонтират и гсм-те,когато бъдат изтървани или мокрени.Автомобилните табла също понасят доста вибрации,дори удари понякога,кондензи и от това се получават горе изброените причини за не добра работа на даденият уред!Успех :yes:
ISTINSKI PRIATEL E NE TOZI,KOITO TI BARSHE SALZITE,A TOZI KOITO NE TE KARA DA PLACHESH!
В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ,ЩОМ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО,КОЕТО НЕ ТИ ПРЕНАДЛЕЖИ Е ГОЛЯМ ПОДВИГ?
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 16 Окт 2009, 17:37
mladi написа:
последните няколко дни никакво време нямам, но при първа възможност ще го направя. Мерси за съветите :yes:
