Проблем с предните стъкла
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Проблем с предните стъкла
В интерес на истината като си взех колата от Германия го нямах тоя проблем. Появи се едва след 2-3 месеца каране из дупките в България.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
dim_off написа:В интерес на истината като си взех колата от Германия го нямах тоя проблем. Появи се едва след 2-3 месеца каране из дупките в България.![]()
Поддържам тази теза
Като гледам на къде отива темата, пак ще повторя, че е по-добре да се упдейтва стара подобна и само да допълват нови факти и решения. Щото сега пак трябва да почваме от начало да уточняваме от къде идва скърцането. Ами идва от горната част на прозорците, там където се впъхват в улея на гумата в горната част на вратата та чак до огледалото. А "гумата" която трябва да се смени е номер 5 от схемата ( плюс номер 11):
Аз съм пробвал вече с всички описани чалъми, но ефекта е от временен до нулев.
Не знам вътре във вратата как се крепи това уплътнение и дали само то е виновно за скърцащия ефект или има и нешо механично за притягане.
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
ето за това говорим. Изобщо не е от уплътнението а по скоро от механизма в самата врата който от дупките и вдигане и сваляне на прозореца се разхлабва и не държи както трябва стъклото. Не е от уплътненито сигурен съм а хората дето харчат пари да купуват или мислят да купуват уплатнение... "Имали Дали" щом имат мерак но това няма или ще оправи проблема временно
А "тракането" на прозореца - просто така се чува... просто прозореца се мести не седи зраво зхванат от водачите(държачите)затова скърца и трака.... и пак стигаме до механизма който държи прозореца
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Незнам ама имаме фиат темпра от 92г. и е с ел.стъкла абсолютни никакви шумове не е имало от стъклата. А с това БМВ като спра някъде и за да говоря с някой приятел направо ме исрам да си сваля прозореца защото почва да скърца като на стар ЗИЛ вратата много гадно и надолу и нагоре а после като го вдигна до горе почва да пука 4-5 пъти докато се намести и спира това е доста изнервящо този проблем е само при предните прозорци ,най вече при левия (шафюрския)задните също са ми с ел.стъкла но те са безшумни
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
Next написа:Незнам ама имаме фиат темпра от 92г. и е с ел.стъкла абсолютни никакви шумове не е имало от стъклата. А с това БМВ като спра някъде и за да говоря с някой приятел направо ме исрам да си сваля прозореца защото почва да скърца като на стар ЗИЛ вратата много гадно и надолу и нагоре а после като го вдигна до горе почва да пука 4-5 пъти докато се намести и спира това е доста изнервящо този проблем е само при предните прозорци ,най вече при левия (шафюрския)задните също са ми с ел.стъкла но те са безшумни
Това е защото задните се отварят по малко следователно механизма не се разхлабва или амортизира
- Next
Следователно карайте с гадното скърцане докато не се счупи механизма като ни скърца ще стискаме зъби
- titimen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: село България
- Кара: през ями и окопи...
- Мечтае да кара: LEXUS
колеги аз на моята бима смених всичко комплект уплътнения целите, повдигачи с въжетата понеже ми се скъсаха и сичко беше ок до преди да минат 2 месеца и пак същата работа скърцане тракане
незнам решението е по-силна музика и това е
- jivko_t
- Регистриран на: 1.10.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: 320 д /00
Някой питал ли е в официален сервиз на bmw за този проблем?
Може те да знаят за някакво решение,макар че силно се съмнявам.
Колеги, установих, че с падането на температурите при мен спря и скърцането на прозорците! При вас как е?
- jivko_t
- Кара: 320 д /00
При мен също е така,а когато вали изобщо не се чуват.
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
dim_off написа:Колеги, установих, че с падането на температурите при мен спря и скърцането на прозорците! При вас как е?![]()
Нищо подобно, за съжаление.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Счупен ти е държача на стъклото (жилото ти е изпуснало от него). И дефакто ти опира по лайсните (пука, чука стърже)...
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
DSC не ми работи и светха ми и двете лапмпи. някакви идеи
- kokakabana
извинявам се колеги без да искам сам пуснал темата тук
сори.
- propov
- Регистриран на: 12.11.2012
- Местоположение: Франкфурт на Майната Си
- Кара: Е87 130i ниско и твърдо
- Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
- Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
Тъй,тъй и моя преден десен прозорец почна да стърже грозно.Не стърже по време на целия "път" от горе до долу ами по скоро някъде по средата.Или по-точно при сваляна е тих първите 3-5 сантиметра и после Гр-Р-Р-Р и спира да ръмжи като останат пак няколко сантиметра до долу.По обратния път(при вдигане) май е аналогично положението.Отворих вратата(махнах кората и уплътнението) и почнах да анализирам....
Слушах,пипах и открих нарушена цялост на гумата в улея (държача) под огледалото.Виждам по разните схеми,че тази гума е част от цялото уплътнение на прозореца в рамката на вратата.И освен че струва около 100$, за да се смени ще трябват няколко счупени пръсти и омекнали китки.Е засега така ще го оставя,първо щото не съм 100% сигурен че само това е проблема и второ,щото има проблем само при движение на прозореца,не и при движение на колата.
33 мнения
