Проблем - Вибрации
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Проблем - Вибрации
Мнение от chegevara1 » 03 Окт 2009, 21:57
Колеги имам следния проблем, ако може да кажете своите мнения. Благодаря.
Става въпрос за Е39 ТДС '98. Карам аз и изключвам от скорост и така си карам по енерция бавничко като намалее скороста на 20 км/ч (тогава забележих) скоростния лост започва адски да тресе и вибрира и променя и шума на двигателя (подчертавам изключена скорост).
Вкарвам 2-ра и всичко е по старуму и така 3-4 пъти и май изчезна, но ме притеснява.
Предварително благодаря.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Re: Проблем - Вибраций
Мнение от El Diablo » 05 Окт 2009, 9:25
ГНП - плочката колега, нова маи към 1200 камани, ако не да ти рециклират твоята
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 05 Окт 2009, 9:27
...май колегата е прав ...:dunno:
Последна промяна moni76 на 05 Окт 2009, 9:28, променена общо 1 път
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 05 Окт 2009, 9:27
Колега най вероятно маховика ти е заминал, направи следната проба забележи като угасяш двигатеря дали се чува притракване, после угаси двигателя с натиснат съединител и ако не се чува притракване МАХОВИК 100%. Успех и пиши какво е станало
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от chegevara1 » 05 Окт 2009, 9:42
еми да май има нещо вярно със съединителя.
като го натисна се оправя.
а колеги защо мислите че е ГНП?
Регистриран на: 20.04.2009
Местоположение: гр. Генерал Тошево
Кара: е 39 525 тдс 11.98г
Re: Проблем - Вибрации
Мнение от kalin_peev » 05 Окт 2009, 21:03
Плочка е колега 100%, аз имах същия проблем, не е маховик, а що се отнася до натискането на съединителя, според мен след като маховика е хванат за коляновия вал не мисля, че ще има разлика в претрисането при гасене на мотора, с натиснат или ннатиснат съединител. Първо смени горивният филтър, може да се оправи, само от това един приятел си смени филтъра и неговата вече няма ядове. Претрисането се получава, защото така наречената плочка се замърсява и започва да не може да определя точната цилкова порция на горивото, за работа на колата на ниски обороти.
P. S. Колега **Novobraneca не се заяждам просто споделям мнение, ако греша ще съм ти благодарен ако обясниш. Поздрави.
Мнение от chegevara1 » 06 Окт 2009, 9:48
ами филтара го смених колега преди 1 месец при сервизно обслужване (пак ли да го сменя?)
Мнение от kalin_peev » 06 Окт 2009, 18:50
Щом си го сменил мисля че не е необходимо пак да го сменяш, плочката е според мен
Мнение от chegevara1 » 06 Окт 2009, 22:29
калине извинявай за тъпия въпрос но от тук какво следва?
на диагностика ще покаже ли проблема?
как да процидирам за ремонта?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 06 Окт 2009, 22:42
chegevara1 написа:калине извинявай за тъпия въпрос но от тук какво следва?
Да иди,на диагностика,ако има проблеми с плочката.ще има запаметени неиправности.Според мен,може да се окаже комплексен проблем
Мнение от kalin_peev » 06 Окт 2009, 23:53
Колегата е прав иди на една диагностика за всеки случай.
Мнение от chegevara1 » 07 Окт 2009, 10:32
мерси колеги
ще ида и ще пиша после
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 07 Окт 2009, 14:52
И да е плочка, и да е маховик проблема ще го има и при по-високи скорости, както и при спряла кола. Мойта преди се клатеше като свиня, ама цялата кола, не само лоста. Оказа се маховик. Плочка не бих ремонтирал ако колата не тресе и не гасне в движение. Виж си тампоните на мотора и скоростите първо.
Мнение от chegevara1 » 08 Окт 2009, 14:25
еми 4есно казано колата лети няма проблеми ,не гасне ,не се затруднява ,като луда е
но нали ви казвам като пусна по енерция и доближи между 40 и 20 км/ч почва да тресе и най силно се усеща само на скоростният лост и то само като го натисна да включа 1 или 2
включа ли спира и тресене и вси4ко.
това е проблема подроно описан.
Регистриран на: 1.05.2009
Кара: E46-330i
Мнение от viper_dg » 08 Окт 2009, 18:17
от маховика е колега много неприятно но факт аз имам сащия проблем и ве4е сам пора4ал на един приятел които се занимава с bmw-ta да ми намери второ рака,иначе нов мисля че знае6 колко е
\oOO)_(||||) (||||)_(OOo/
\_o___\\______//___o_/
