от къде идва това масло?
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: от къде идва това масло?
trelos1 написа:на брат ми беше същата работа обаче на 318ис.смени си гарнитурата на капака и сега е ок.
а тая моита кво иска колега
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Лули,бобини,свещи...тва няма да ти го хванат на компютъра
100% етнически НЕ толерантен!
MOGY написа:Лули,бобини,свещи...тва няма да ти го хванат на компютъра
свещите са сменени а бобините си излизат на компа само тия смотани лули незнам
hristofar написа:MOGY написа:Лули,бобини,свещи...тва няма да ти го хванат на компютъра
проблема ти е или в дюзите или в помпата колега 6том не ти излиза на диагностиката замери налягането на помпата като заначало по евтин опит е!успех!!!!
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
metodi80 написа:hristofar написа:колеги в една тема бях споменал че още не съм пробвал новото си БМВ каква скорост развива е вчера го пробвах,и после огасих колата и след около 2 4аса като я запалих колата почна да прекъсва 1-то нещо което направих да видя кабелите и свещите,като погледнах на 2-и цилиндар около свеща имаше масло(доста масло) и на 6 цилиндар същата работа,колеги от къде идва това масло мотора отвън никаде не е омаслен немога да разбера от каде се стича,и от това масло ли прекъсва колата
Единственото място от където може да се стече масло върху свещите е от гарнитурата на капака. Ако там няма омасляване , то това означава , че от вътре от блока ти е излязло масло около свещите , а това означава ,че или не са завити добре , или медните дифтунги , които са за уплътнение са се скапали (както колегата в предния пост ти е казал...). Има и по лош вариянт , да са завити на криво и блока да се е "изжъмбил" ... е тогава вече е филм.....
Makarov 2 написа:metodi80 написа:hristofar написа:колеги в една тема бях споменал че още не съм пробвал новото си БМВ каква скорост развива е вчера го пробвах,и после огасих колата и след около 2 4аса като я запалих колата почна да прекъсва 1-то нещо което направих да видя кабелите и свещите,като погледнах на 2-и цилиндар около свеща имаше масло(доста масло) и на 6 цилиндар същата работа,колеги от къде идва това масло мотора отвън никаде не е омаслен немога да разбера от каде се стича,и от това масло ли прекъсва колата
да ама беше в кмпютара
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
hristofar написа:да ама беше в кмпютара
Кое е било в компютъра ?!!
ми колега на мене не ми е много ясна елктрониката,беше едно диотче в самия комп отстрани има една ламаринка под нея има една бяла пластмаска и под нея има няколко диотчета едното се беше растопило и взехме от друг комп токова диотче запоихме го и сега няма проблем
23 мнения
