Проблем с ключа на фаровете
4 мнения
- Sagat
- Регистриран на: 1.09.2009
- Местоположение: Варна - София
- Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
- Мечтае да кара: E92 GTS
Здварейте,
От няколко дена имам сериозен проблем с фаровете (те просто не работят).Проблема започна с това, че когато светят двигателя не щеше да гасне (дори ако извадя ключа [все 1 колата е на контакт]докато не ги изключа).Това стана 2 3 пъти в периода на 1 седмица,след което фаровете тотално отказаха и сега не работят.Колата спря да има проблем с гасненето, но няма фарове.Светкавицата и габарити се работят.Ходих на електричар и ми каза,че е от ключето,но след като го смених пак не стана.Пробвах с ключе от работеща и пак не става.Няма изгорели бушони.Ако някой е имал подобен проблем и може да помогне
П.П. Също така може ли да се разглоби ключето?
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Re: Проблем с ключа на фаровете
100% тука има намесен някой прехвален "майстор".
От кога имаш този проблем? Така купи колата или в последствие се появи проблема.
Лично мен ме съмнява да е то ключето, по скоро са сбъркани тоците. Взимаш схемата и кабел по кабел, аз не се сещам за друг начин
- Sagat
Ами аз колата я взех преди 3 месеца , а проблема е от около 2 седмици.Интересното е сега, че имам 2 ключета.Старото което беше проблемно, го сложих на друга 316-ка, като моята и само докато го закачих, и таблото светна все 1 е на контакт, а ключа дори не беше пъхнат !!! Новото работи там при мене не :
- Sagat
Оправено
Оказа се, че кабела за 2рия плюс се е прекъснал от предния ключ и трябваще малка снадка, и изолирбан.
4 мнения
