Моля помогнете
14 мнения
Моля помогнете
Здравейте.Ще сам благодарен на всички който ми помогнат със съвет.Значи става въпрос за 320 ванос като я запаля сутрин мотора не работи спокойно тресе като и подам газ не работи на всички цилиндри и няколко пъти гръми покрай всмукателните колектори а отзад на ауспуха се чува притупване и като загрее проблема остава.Имам и газ при нея на студен мотор на ниски залита ката загрее се оправя,но пак както трябва.Благодаря предварително.
- OTLICHNIKA-83
- Регистриран на: 26.03.2009
- Местоположение: под капака на колата
- Кара: КАРУЦА
- Мечтае да кара: ФАИТОН
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Моля помогнете
Еи гледам дебитомери точно сега в ebay,65$ и поне знае човек че не е менте,мисля да се възползвам другия месец,така че колегата да не се чуди и да сменя това си е без пари сравнвние с Вари2000!
- provocatif
- Регистриран на: 20.11.2007
- Кара: 325td
- Мечтае да кара: 530d
Re: Моля помогнете
Само на газ ли ти го прави или и на бензин? Ако не си сложил газов инжекцион нормално да гълми и да не работи хубаво!
Re: Моля помогнете
Бобини, кабели или свещи!!! Залагам 20 лв
Иначе може и дебитомера да смениш.. ако не те кефи фасона на стария.
Re: Моля помогнете
По точно пука а не гърми като подам газ на студен мотор на бензин а на газ няма никви гърмежи
Re: Моля помогнете
vpo написа:По точно пука а не гърми като подам газ на студен мотор на бензин а на газ няма никви гърмежи
kolega q si vij bobinkite ot tri dena se zanimavam s toq problem lulite sashto
- sharksfin
- Регистриран на: 13.01.2009
- Кара: МБ W140 V8
Re: Моля помогнете
В смисъл - пука когато преминаваш от бензин на газ ли?
Акълът е нещо, което можеш да даваш, без да го имаш.
Re: Моля помогнете
Сутрин като я запала на бензин тресе като подам газ се дави не работи на всички цилиндри и пука в колекторите
Re: Моля помогнете
Re: Моля помогнете
Колега, щом пука/гърми в колекторите стига го нищи... отиди на диагностика - бобините се хващат. Пък ако имаш авер с 20-ка още по-добре(да ги размените за проба). Ако не ти се ходи на диагностика, махни пластмасовия капак - вечер, давай газ от дросела и виж дали свети/пресвятка, около бобините. Също така извади бобините и виж дали лулите са нацепени. Ако всичко изглежда ОК, сменяш свещите и си ти.
Само за инфо да ти кажа, че бубините може да НЕ светят и пак да са заминали.
Кога се дави ? Смисъл, като постепенно даваш газ или като я стреснеш ? Пробвай постепенно да даваш газ не би трябвало да се задави или да гърми.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Re: Моля помогнете
kiro_320 написа:Колега, щом пука/гърми в колекторите стига го нищи... отиди на диагностика - бобините се хващат. Пък ако имаш авер с 20-ка още по-добре(да ги размените за проба). Ако не ти се ходи на диагностика, махни пластмасовия капак - вечер, давай газ от дросела и виж дали свети/пресвятка, около бобините. Също така извади бобините и виж дали лулите са нацепени. Ако всичко изглежда ОК, сменяш свещите и си ти.
14 мнения
