Маслото изчезна
18 мнения
Маслото изчезна
Днеска(преди 3 часа) ще ходя да оставям мойта в тях.. паля - всичко 6, понеже аз винаги я чакам малко да загрее, и от скука рекох да видя маслото и.. НЯМА.. НА ЩЕКАТА НЯМА.
3 пъти я пъхах, 3 пъти я бърсах и като ви казвам няма.. грам няма... максимум, минимум.. цялата щека суха.
Лампата за маслото, не светеше(нормално си угасна - почти веднага).
Не пуши и нямаше следи от масло, преди не повече от 1 седмица маслото беше между средата и максимума.
Преди 2-3 дена ударих една котка, т.е. някой я е блъснат и беше "застанала" с главата нагоре, минах така че да остане отдолу, но опря доста сериозно някъде около картера. Възможно ли е да се спукал картера ? Минах с не повече от 15-20 км/х
П.С Мотора е м50б20
П.С Мотора е м50б20
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Маслото изчезна
Пробвай преди да я запалиш
Re: Маслото изчезна
Колега... аз подсъзнателно знаех че има масло, но си търсих работа 2-3 минути, колкото да не съм в колата
Но имам спомени че съм я вадил като е била запалена и чистак бърсак не е излиза, иначе знам че се мери след покой. При 6л+ масло да видиш щеката суха.. страшно си е...
След 2 часа ще излизам и ще разбера.
Едит: Сиктир драги зрители, имало бре
Явно до сега никога не съм вадил щеката, като е била запалена. Аз чак сега ли разбирам, че ще излезе суха като е запалена ?? Че ще отчете по-малко, защото е вдигнала маслото - да, ама чак пък съвсем суха? а съм завършил Автомобили и Кари - ПОЗОР!
Re: Маслото изчезна
Е пък това горното не го вярвам. Пък ме и мързи да пробвам...
Re: Маслото изчезна
kiro_320 написа:Колега... аз подсъзнателно знаех че има масло, но си търсих работа 2-3 минути, колкото да не съм в колата
Явно до сега никога не съм вадил щеката, като е била запалена. Аз чак сега ли разбирам, че ще излезе суха като е запалена ?? Че ще отчете по-малко, защото е вдигнала маслото - да, ама чак пък съвсем суха? а съм завършил Автомобили и Кари - ПОЗОР!![]()
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Маслото изчезна
kiro_320 написа:Днеска(преди 3 часа) ще ходя да оставям мойта в тях.. паля - всичко 6, понеже аз винаги я чакам малко да загрее, и от скука рекох да видя маслото и.. НЯМА.. НА ЩЕКАТА НЯМА.![]()
П.С Мотора е м50б20
първата ми мисъл: *бах тая котка!
втората: проверявайте си маслото и водато на тия кочини по честичко (през 3-4 дена), че не се знае, все пак караме коли на по 15-20 години за съжаление
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Маслото изчезна
vicho написа:kiro_320 написа:Днеска(преди 3 часа) ще ходя да оставям мойта в тях.. паля - всичко 6, понеже аз винаги я чакам малко да загрее, и от скука рекох да видя маслото и.. НЯМА.. НА ЩЕКАТА НЯМА.![]()
П.С Мотора е м50б20
първата ми мисъл: *бах тая котка!![]()
и третата , не е лошо да си проверявате маслото на загасен мотор
П.С. В упътването на БМВ е упоменато маслото да се проверява поне в седмицата или на 2 седмици веднъж и е дадено като пример, че е достатъчно време да изчакаш да се оттече маслото (след като загасиш мотора
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Маслото изчезна
Мъкааа, мъкаа ......
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
Re: Маслото изчезна
само аз ли съм в грешка или ако имаш хубав вакуум трябва и тая щека мн трудно дая извадиш на запален двигател ?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- metodi80
Re: Маслото изчезна
Deliriumz написа:само аз ли съм в грешка или ако имаш хубав вакуум трябва и тая щека мн трудно дая извадиш на запален двигател ?
Принципно си прав , но това до голяма степен зависи и от О-пръстенчетата , дето са в горния край на щеката ... ако те уплътняват хубаво , съответно щеката излиза доста трудно при запален двигател , ако са "слегнали" с годините , щеката излиза по лесно ...
Re: Маслото изчезна
Нямам спомен дали излезе по-трудно от нормално... но че излезе чистак бърсак съм сигурен.
След 6 часа престой маслото беше точно на макса.
Иначе като я загася веднага е между средата и макса.
Вадил съм щеки на френски банкии като са запалени и излизат зацапани.. но на БМВ-то
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Маслото изчезна
бряяяяяяяяяя
тая котка да не е била с каска
а сега сериозно
случайно колата ти да е била под наклон там където си мерил?!?!
а сега сериозно
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: Маслото изчезна
и на изгасен пак трудно я вадя, бая си затяга нещо
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- mitaka8028
- Регистриран на: 8.10.2008
Re: Маслото изчезна
и на запален двигател и на изгасе щеката си излиза все трудно- пръстечетата оплътняват доста добре при всичките двигатели
18 мнения
