Парното не духа топло - 318 тдс
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: Парното не духа топло - 318 тдс
Мнение от dangerous » 04 Окт 2009, 22:48
viktor_ написа:Здравейте,
направих тези два теста за който споменахте. Първият беше с клапана за парното (махане и поставяне на буксата при включено на "макс" парно), но не успях да чуя никакъв звук от тези два клапана, само да вметна че теста го направих на студен двигател. Другият с водната помпа изглежда добре, при подаване на газ водната струйка в разширителният съд се увеличава. Искам да питам нормално ли е да ми се втвърдяват маркучите, когато загрее колата. До колкото знам нормално е да има някакво налягане в охладителната система което е изписано на капачката (около 1.3 атмосфери), но искам да знам и при вас ли е така?
пробвай пак но завърти всичко на лед и ако пак няма чукане виж тази тема
viewtopic.php?f=8&t=161809
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 05 Окт 2009, 19:52
dangerous написа:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=161809
Ще го тествам и това, но проблем ли е ако тестовете ги правя на студен двигател или предварително да си загрее и след това да тествам. Има ли значение?
Мнение от dangerous » 05 Окт 2009, 20:00
няма значение 8)
Регистриран на: 4.05.2009
Мнение от Vanelino » 05 Окт 2009, 20:20
Накрая пак ще се свалиш водната помпа ама аре мъчи се с клапаните
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 05 Окт 2009, 22:42
Vanelino написа:Накрая пак ще се свалиш водната помпа ама аре мъчи се с клапаните
Е що да сваля водна помпа , в едно от по -предишните му мнения в темата , колегата каза , че като дава газ дебита на водата в казанчето нараства пропорционално (както го бях посъветвал да пробва..) , това е добър показател , че помпата върти добре ... :idea:
Мнение от dangerous » 05 Окт 2009, 22:54
колега само да спомена че диагностика и ремонт се прави като се почва от най-лесното към по сложното
има ли смисъл да си прави кушия като просто няколко проби могат да ти кажат къде е проблема???
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 07 Окт 2009, 22:26
В момента съм малко зает и не мога да го тествам, но в събота ще я разглобя цялата и ще пиша какъв е бил точно проблема :D
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 11 Окт 2009, 20:46
Преди да ги отворя клапаните за да вида какво става, колата ми прегря и топлото тръгна само от страната на пасажера.
Вчера свалих клапаните и какво да вида, вътре гумените уплатнения бяха разядени тотално. Съпротивленията наистина при здрави бубинки са 18 ома.
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от paco_sp » 13 Окт 2009, 16:56
колега аз имам подобен проблем,на мен ми духа само топло от страната на пасажера и мисе искада ги извадя тия клапанчета,щеме улесниш много ако споделиш как се вадят точно пак ако имаш и снимки ще почерпя :lol: .мерси предварително :yes:
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 13 Окт 2009, 17:16
paco_sp написа:колега аз имам подобен проблем,на мен ми духа само топло от страната на пасажера и мисе искада ги извадя тия клапанчета,щеме улесниш много ако споделиш как се вадят точно пак ако имаш и снимки ще почерпя :lol: .мерси предварително :yes:
Колега виж този линк http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Valve-Cleaning/E36-Valve-Cleaning.htm, някой по горе го беше постнал, но и да го извадиш гледай да имаш гумените уплатнения за да си ги смениш.
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 13 Окт 2009, 21:00
мерси колега,аз ги видях снимките но нещо неможах да разбера как се вади точно,с щивт или има и болчета :dunno:
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 13 Окт 2009, 22:28
paco_sp написа:мерси колега,аз ги видях снимките но нещо неможах да разбера как се вади точно,с щивт или има и болчета :dunno:
Долният край влиза в гумен отвор, а отгоре има пъпка която е влиза в друг отвор, затова колегата е написал че се първо се дърпа напред нагоре и после надолу, за да извадиш пъпката от отвора. Ще го видиш като се заемеш да го махаш :)
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Окт 2009, 22:36
Сега го гледам в ebay.com сравнително скъп е този клапан:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Моя майстор ми предлагаше един рециклиран за синволична цена, май ще изчакам да финишира напълно моя и колкото и да не ми се иска ще слагам този стария, нов просто не си заслужава!
Пък и не мога да установя дали е от него проблема или от гарнитурата на главата!
Може ли да изпуска гарнитурата като за една година е изгубила към 200гр антифриз, при положение че няма течове, като свалих ламбдата гледах че е побеляла, утре ще погледна и маркучите!
Кара: 318 тдс
Мнение от viktor_ » 14 Окт 2009, 9:36
Nukem написа:Сега го гледам в ebay.com сравнително скъп е този клапан:
Колега запали колата и отвори капачката на радиатора, досипи охладителна течност (вода или антифриз) до горе и гледай дали ще излизат мехурчета, ако е главата би трябвало да излизат.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Окт 2009, 9:45
Това ще го пробвам, а ако е гарнитура?
