Това досадно претрисане и гаснене при студен двг - РЕШЕНО !
49 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
Re: Това досадно претрисане между 1 и 2 предавка при студен двг
адаша не те ли оплакна с марна водица
- martinvn
- Регистриран на: 8.07.2009
- Кара: E87 LCI
- Детайли за колата: 2011г, 143hp
Все още стои проблема, тази сутрин снимах точно какво се случва защото не съм сигурен дали го обясних правилно - www.notsi.com/e39.avi
Отначало форсирам до 1500 и се вижда ясно как се изтръсква като отпусна педала, а по нататък като подам до към 2000 се връща плавно стрелката и го няма този шум като от задавяне.
Свалих плочката и долната част и почистих всичката насъбрала се мизерия вътре при бобината и тн. както ме посъветва presko79.
Засега остава проблема, но ще опитам със смяна на бобината.
Засега толкова от мен.
- martinvn
- Кара: E87 LCI
Колеги за да не виси темата като нерешен проблем. Смених няколко плочки втора ръка за проба без да ги плащам, но с всичките се държи по един и същ начин в ниските обороти при крако подаване на газ, т.е. връща ги рязко и понякога гасне. Но всичките ги слагахме на количество над 5 мг. Явно дават един и същ дефект, т.е. не е оферта да се сменя с плочки втора ръка.
Установих, че по скоро аз провокирам проблема понеже си карам по бавничко. Та... най същественото, когато настройх количеството на около 3,7-8 мг май проблема ми се реши. Сега настройката приляга на моя тип каране. Явно сместа е била прекалено бедна в моя случай. Не ми е забивала или гаснела от повече от 10 дни.
Със сигурност и плочката си има някакво износване и в най-студено положение на мотора ако реша мога да провокирам поне забиване ако чукна газта за много кратко без да задържам, но това е за около 3 4 минути докато вдигне температура.
На този етап работата заспа след промяната на количеството. Върви по-добре, връща гладко обороти, разхода също е по-добре, не бих казал, че пуши повече от необходимо при рязко настъпване както предполагах. Сипвам и по 200 мл двутактово на около 50 литра гориво, наистина се усеща по-мека работа.
Благодаря Ви за съдействието
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
49 мнения
