Чукане само при завой
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 04 Окт 2009, 19:26
:bang: ще се гръмна вече. Нищо не намираме с майстора ми да е разбито. Всичко по предницата е сменено, няма луфтове. Главните заподозряни са кормилна кутия (рециклирана 2007г ноември) и може би според мен тампони на амортесьори. Колеги помагайте, че ми е адски дразнещо. Чукането е еднократно само при завой. Докато караш направо няма никакви шумове.
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Re: Чукане само при завой
Мнение от \MITETO\ DSB » 04 Окт 2009, 20:36
Виж прожините на амортесиорите да не прескача в леглото. :dunno:
Мнение от Zubcho » 04 Окт 2009, 20:55
\MITETO\ DSB написа:Виж прожините на амортесиорите да не прескача в леглото. :dunno:
Това как се установява? На крика може ли да се разбере? Много е дразнещо и предимно от ляво се чува. Поне така ми се струва де.
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 04 Окт 2009, 21:36
Като въртиш на място и като даваш назад чува ли се? Имам едни съмнения, пукане ли е?
Мнение от Zubcho » 04 Окт 2009, 21:49
georgipass написа:Като въртиш на място и като даваш назад чува ли се? Имам едни съмнения, пукане ли е?
Като се качвам назад по бордюри се чува едно ЧУК като се качва лявата гума. За дясната нямам наблюдения. Като въртя на място няма чукане.
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 04 Окт 2009, 22:03
Колега кажи си съмненията! :shock: При мене е точно така: едно пукане - нещо като скърцане на метал - при въртене на волана и каране назад!!!
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 04 Окт 2009, 22:14
При мен се оказа разхлабена голямата гайка на пълнителя на амортисьора, понеже са били сменяни от предния собственик :) и съответно стержена на амортисьора играе и оттам се премества цялата пружина :) спрямо леглото си ;)
Мнение от Zubcho » 04 Окт 2009, 22:22
При мен е еднократно силно ЧУК при завой. Явно ще се свалят аморт. да се види що се случва там. Но това го има от известно време. Интересното е че се задълбочава. Смисъл прави го по-често.
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 04 Окт 2009, 22:38
Zubcho написа:
Вдигни колата някой да върти волана а ти гледаи какво става.
Има варянт да прескача. :yes:
Red Fanatic
Регистриран на: 11.04.2005
Местоположение: Русе, София и Казанлък
Кара: Е34 М50B20
Мечтае да кара: Е34 M5, E30 M3
Детайли за колата: 209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )
216 SERVOTRONIC
220 SELF-LEVELING SUSPENSION
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
339 SATIN CHROME
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
560 CO-PILOTS IN RR COMPARTMENT
562 MAP READING LIGHT
571 BOOSTED POWER SUPPLY
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
687 RADIO PREPARATION
708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
814 ITALY VERSION
855 LANGUAGE VERSION ITALIAN
899 EXPORT-FAHRZEUG
Мнение от BoLiViV » 04 Окт 2009, 22:53
Иво брат може да са много неща обади се утре да я видим и ще измислим нещо! Мойта е чукала от какво ли не, за последното няма как да ти кажа тук, че е голям срам!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 04 Окт 2009, 23:40
Тръгни от волана и поред с едната ръка слагай първо на вала преди кутията да разбереш за гуменото каре горе високо след волана , после сложи ръката на изхода от кутията върху карето и пак върти волана през отворената врата/стъкло - така ще изолираш възможностите за двете карета и зъбната двойка в кутията.После следва гледане от долу на крик.
Кажи ми на място ли пука или в движение и ако е в движение до каква скорост най-общо ?
п.с. На мен преди около 3 години ми пукаше ужасно ,имах чувството ,че нещо ще се скъса и се оказа ,че се беше разсъхнала втулката на хебела на кутията ... Това пукане беше при скорост и на място еднакво , моля те обясни по-подробно
Георги Пенчев
Мнение от Zubcho » 04 Окт 2009, 23:45
Значи влизам в завой, следва неравност и се чува 1 чук. Най-често при ляв завой. Не го прави всеки път. Най-добре се чува като се качвам на бордюр с левите гуми на заден. Качвам задницата нищо и в момента в който стъпи и предната гума да се качва на бордюра и се чува въпросното чукане. Май трябва да се съберат повече хора и да открием проблема, защото е адски дразнещо. Страх ме е да не е кормилната кутия само, защото я рециклирах (240лв) :cry: На място като въртя волана няма чукане и лопане.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 06 Окт 2009, 1:57
Имам абсолютно същия проблем на фиат-а, където окачването е доста по-просто... след обстоен преглед и отстраняване на всички проблеми това чукане остана и един познат изказа съмнение за "евентуално блокирал лагер" на пружината отгоре и тя да прехвъря някакси при завиване и неравности (много добре се усеща при левите завои по панорамния път) и затова да се получава причукването. Не съм разглабял амортисьорите нито на фиата, нито на бмв-то и не съм точно наясно за какво иде реч, а и в реалоем нещо не мога да го видя тоз лагер, ама като махна капачката на амортисьора ги виждам сачмите...
Мнение от Zubcho » 13 Окт 2009, 23:02
Някой да измисли нещо???
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 14 Окт 2009, 8:37
Zubcho написа:Някой да измисли нещо???
провери дали е стегната гредата на която се захващат долния и горния носач!
BMW Service Team
