BS Player 1,22
Регистриран на: 13.04.2005
Местоположение: Wherever I may roam...
BS Player 1,22
Мнение от F-14 » 11 Юни 2005, 19:03
Абе сложих го това и пускам филм...обаче много тихо всичко.Плеъра е усилен докрай,уредбата също.Ама звука е слаб.
Пробвам с друг плеър и всичко си е ОК.
Някакви идеи как да го оправя?
P.S.Все пак за да избегна въпроса "Защо тогава не гледаш с работещия нормално плеър?"..... ето отговора: Бих ползвал и друг плеър но този /BS/ има добри настройки на цветовете,което при мен е от особено значение щото съм с LCD.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 8.03.2005
Мнение от rosen.kolarov » 11 Юни 2005, 20:21
И при мен на преносимия беше така преди няколко месеца,
човърках се нещо по опциите и се оправи, мисля че някъде
беше избран друг звуков контролер, освен това имаше
значение броя на колоните, т.е. дали е 2+1 или е 5+1.
Успех в настройките.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Юни 2005, 21:16
Погледни си и другите музикални приложения, които ползваш, напр уинамп. Ако е намален, той може и от това да е.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: BS Player 1,22
Мнение от ivantchoG » 12 Юни 2005, 0:23
F-14 написа:...Бих ползвал и друг плеър но този /BS/ има добри настройки на цветовете...
А пробвал ли си MV2Player ? Настройки на картината - яркост, контраст, нюанс, наситеност, острота, гама корекция, десктоп формат - филма ти тече вместо тапета на десктопа, "comics creator", изпреварване/изоставане на субтитрите, два броя субтитри едновременно /едни отгоре и едни отдолу/ и какво ли не още. Като швейцарско ножче е.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
т-т-т-тузар
Регистриран на: 6.01.2004
Мнение от GaD » 12 Юни 2005, 3:40
Хмм, запиши си кодек пака - К-лите.
След това всичко ще ти се отваря с Медиа Плеър Класик, демек - много прост, много настройки (визуални и звукови) и пак казвам супер лек.
8)
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 12 Юни 2005, 9:43
Свали си една програмка Г-спот (GSpot Codec Information Appliance) отвори виедо файла с нея и тя ще ти кае кой кодет ти липсва и кой не ;)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 13 Юни 2005, 0:44
десен бутон върху плейъра после опшънс, филтри и после АЦ3 филтър, ще ти отвори един панел с настройки и има два като скролера, вдигаш единият от тях, без значение, те и двата ще се преместят автоматично и всичко трябва да е ОК :winky:
Мнение от F-14 » 13 Юни 2005, 1:33
BMW8 написа:десен бутон върху плейъра после опшънс, филтри и после АЦ3 филтър, ще ти отвори един панел с настройки и има два като скролера, вдигаш единият от тях, без значение, те и двата ще се преместят автоматично и всичко трябва да е ОК :winky:
като цъкна на филтрите и нищо повече не излиза???
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 13 Юни 2005, 1:41
Пусни филм с АС 3 и тогава ще излезе.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 13 Юни 2005, 11:55
Тоя плейър е много гаден. каквото и да правиш все ще имаш проблеми с него. Таман го оправих и звукът беше станал силен и ясен и тъпия софт реши пак да си кара по неговия си начин. Основния проблем е, че той се опитва да плейва 5 канала на две колони и става еднааааа :( Единия говор се чува силно и ясно, а другия (дето е на заден план) почти не се чува. Моят съвет е К-Lite codec pack (той си върви с медия плейър класик). Аз лично се родих с него.
Мнение от F-14 » 13 Юни 2005, 11:58
TheBoss написа:Тоя плейър е много гаден. каквото и да правиш все ще имаш проблеми с него. Таман го оправих и звукът беше станал силен и ясен и тъпия софт реши пак да си кара по неговия си начин. Основния проблем е, че той се опитва да плейва 5 канала на две колони и става еднааааа :( Единия говор се чува силно и ясно, а другия (дето е на заден план) почти не се чува. Моят съвет е К-Lite codec pack (той си върви с медия плейър класик). Аз лично се родих с него.
аз настройките на колоните ги оправих...има ги в опшънса
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Регистриран на: 16.06.2002
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от MadVanio » 13 Юни 2005, 12:20
TheBoss написа:...Моят съвет е К-Lite codec pack (той си върви с медия плейър класик). Аз лично се родих с него.
Полковника
Мнение от TheBoss » 13 Юни 2005, 12:31
F-14 написа:
TheBoss написа:....
Абе знам къде ги има :) И аз от там ги оправях, ама ми писна всеки път да ровя из опшъните, да не говорим, че повечето време сам ми намаляваше звука на половината. (говорителчето на трай бара) Но ако толкова си го харесваш, ползвай го. Наистина не е лош, но с тези няколко забележки :)
Регистриран на: 29.04.2005
Мнение от rascal » 13 Юни 2005, 15:54
Батко ти го превърна в компютърен форум това бре :D :D :D А и всички въпроси, които задаваш ги пише на хиляди места! Понякога е по-добре да се поровиш малко и да си намериш инфото сам, а и доста по-лесно се запомня така :)
Свобода за Кирил Мантовски, Виктор Лазаров, Светозар Колев, Любомир Мегов и Велин Неделчев - български РС-специалисти, незаконно задържани и осъдени в Дубай!
Мнение от F-14 » 13 Юни 2005, 16:18
rascal написа:Батко ти го превърна в компютърен форум това бре :D :D :D А и всички въпроси, които задаваш ги пише на хиляди места! Понякога е по-добре да се поровиш малко и да си намериш инфото сам, а и доста по-лесно се запомня така :)
мързел човече..кво да ти кажа :)
А пък в хардуеърния форум като им пиша и скачат що ги питам такива работи.Писах им един път за сериозен проблем и те мълчат като...хакери
тъй че...:)
Потребители разглеждащи този форум: empar
