Въпрос за датчика на разпр. вал
12 мнения
- maxy
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: 318i, 98г, 1,9
Какво може да се случи ако не се смени? Може ли да има последствия или само трупа грешка?
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Re: Въпрос за датчика на разпр. вал
при мен гаснеше в ниските, но това бе причината за да го сменя, а не следствие.....
- maxy
и при мене така неще да запали понякога. ама 180лв баси датчика.
- l.u..bo
- Регистриран на: 22.05.2009
- Кара: X5 E70
- Детайли за колата: X5 E70 2012 286hp
Колеги аз сащо имах проблем с този датчик, но колата си варвеш. Аз си купих неорегинален за 80лв и сам доволен засега нямам проблеми.
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
предполагам (направо съм сигурен) че засега нямате проблем с този датчик защото са 2 (поне марката с която се занимава е така) един на рапределителния вал и един на коляновия този на коляновия вал е основен а на разпр. допълнителен двата сравняват оборотите когато единия откаже остава само единия. ами ако откаже и другия оставяте на пътя.
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Предполагам че и аз съм за смяна на тоя датчик след проверка на всичко и сменени всички спънки (филтър на картерните газове,дебитомер,филтри,масла,стъпково моторче) и моята падна в много ниски обороти и понякога гасне.Явно това говедо ще е....
- zlati79
- Кара: кот кара
трябва да си покаже на диагностика - да изкара грешка "camshaft" и т.н.!?
- maxy
колеги аз го смених сам много е лесно. ама пак отвреме на време неще да запали от първия път. иска малко газ да и подадеш. и това само като е студена. иначе няма ядове даже имам чувството че ми падна разхода малко. а може и да е от поевтиняването на бензина
- l.u..bo
- Кара: X5 E70
Ами колега изчакваш ли като дадеш на контакт да подкачи бензиновата помпа?
- maxy
l.u..bo написа:Ами колега изчакваш ли като дадеш на контакт да подкачи бензиновата помпа?
не не знаех че трябва.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
когато дадеш на контакт изчакваш да загаснат лампите по таблото и въртиш ключа тогава без гас трябва да запали, ако не запали е проблемно или помпата или клапан за горивото не държи налягане...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- vanso
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: bmw 318 E46
- Мечтае да кара: BMW Z7 .BMW X6
- Детайли за колата: ЧЕРНА БАВАРКА С ДЕСЕН ВОЛАН
този датчик ако ти е за смяна подобре го смени,че като загрее колата и решиш да я загасиш после палене няма.
12 мнения
