Тресе волана когато натисна спирачките
18 мнения
- ALPINA B5 S
- Регистриран на: 29.06.2009
Колеги от две седмици когато натисна спирачките започва да тресе волана. Може ли да са се изкривили спирачните дискове и заради тях да е така или е от нещо друго.
Re: Тресе волана когато натисна спирачките
Може и да е блокирало/клеясало бутало на спирачен апарат и да "криви" диска или неправилно износено (изгоряло) феродо на накладките .........
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
При каква скорост ти тресе,ниска или висока?Може да е от много неща.Потърси с търсачката,има доста писано по въпроса!
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Ако е около стоте може и реика да е
Писано е много по този проблем който и се оказва чест и когато всичко е ок, дискове, джанти, гуми, всичко право и равно и балансирано значи е от тампони предни носачи, някой колеги дори викат че били консуматив което било нормално заради тежките мотори отпред а и наще пътища
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
при мен ми тресе към 130 .. по надоло не ми тресе , от какво ли е ..
верно, гумите предните не са много арни ;Р
- kotak
- Регистриран на: 30.09.2008
- Кара: E39 525DA
- Мечтае да кара: E60 530XD
- Детайли за колата: Edition Lifestyle
При мен беше от тампоните на носачите.
- El Diablo
- Кара: E70
kotak написа:При мен беше от тампоните на носачите.
с колко КМ/ч ти е тресло ?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Най- вероятно ви тресе от демферните тампони на кривите носачи в комбинация с поизносени дискчета. Не е изключено да е и от друго, за това се гледа всичко по окачването и кормилната уредба
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
И при мен...
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
скоро на една 39-а беше така,тресе при спиране,нови дискове и накладки,луфт в рейката и разбит носач и накрая се оказа,че е от гумите
,а бяха добри
- LUCIFER'S
то и от калпав баланс тресе, т.е. баланс на некалибрована скоро машина за баланс
- martinvn
- Регистриран на: 8.07.2009
- Кара: E87 LCI
- Детайли за колата: 2011г, 143hp
На мен след смяна на накладки така ми тресеше при скорост около 100 като започна да намалям и като покарах 1000 км се оправи, но един баланс ще ти реши проблема според мен. На първо време пробвай най-лесния вариант
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Ако е от не добре балансирани гуми ще тресе постоянно, а не само като натисне спирачката така, че според мен тази причина отпада?!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Когато се намаля от около 120 и тресе значи са тампони на кривите носачи.При мен също беше така.
18 мнения
