Зануляване на oil service
Модератор: cww
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Vsichko e obiasneno mnogo iasno tuk - http://www.enet.ru/~bmw/pag/sbros.html
Az sum go probval - raboti
Малеее ти си прав! Маслото ми бе под минимума порсто от 100 години не го бях гледал... А вчера с Paradoxa минахме на няколко пъти 220 при тестване на чипове, като на 2-ва пъти минах критичните 7000 rpm-и с чип EVO II без ограничител за оборотите... Как не прецакахме двигателя още се чудя
Може би само якото масло ме спаси... По този повод днеска от Дару закупих за "звяра" новото Castrol TWS 10W-60 , и всичко е гот, само дето е 30 кинта литъра
Може би само якото масло ме спаси... По този повод днеска от Дару закупих за "звяра" новото Castrol TWS 10W-60 , и всичко е гот, само дето е 30 кинта литъра DaWolf
:bowdown::bowdown: forced induction M42B18
:bowdown::bowdown: forced induction M42B18bawareca написа:Инспекшъна е когато някой от сервизните индикатори/ниво на охл.течност;ниво на масло и др./ светне , после дори и да коригираш проблема компютъра /или по-точно това е суматор/ трябва да се занули и няма нищо общо с изминатите километри.
Добре ами сега? Как се занулява? Имам само 2 или 3 зелени лампи за маслото дет светят което значи че смяната му не ще да е скоро, и светещият инспекшън (той си продължава да си свети въпреки че долях) . Ако зануля ще изгаснат и двете т.е. ще рестартирам и маслото което на практика не съм сменил още! Какво да правя?
DaWolf
:bowdown::bowdown: forced induction M42B18- POISON
- Регистриран на: 3.11.2002
- Кара: BMW E30 316i, 318i Touring,E39 528i
kak moje da imate BMW i da ne vie qsno za kakvo slujat uredite v kolata vi?pro4etete malko tehni4eska informaciq.zelenite diodi koito vi svetvat ne zavisqt ot izminatitq kilometri.ako karate gradsko shte vi svetvat na po malko kilometri,ako q karate pove4e izvangradsko shte vi svetvat na pove4e kilometri, i ako smenqte i dolivate masloto nqma da vi izgasnat diodite, zatova samo pri smqna na masloto trqbav da se nulirat ra4no,za da mojete da razberete posle koga da go smenite pak. ako ne mojete da se opravite otivate v serviz i vi vzemat parite za 10 sek rabota.
_POISON_
40 мнения
