Въпрос относно предни и задни спирачни дискове.
11 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Колеги въпроса ми е съвсем елементарен по какво се познава,че дисковете са за смяна?Имат си ръб не са чисто нови но не са и съвсем изтънели.По какво мога да позная или да определя че са станали за смяна.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Въпрос относно предни и задни спирачни дискове.
Измери дебелината им и ще стигнеш до правилния отговор
На око няма как стане
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
дебелината на дисковете не трябва да е по малка от 10мм това е минимума
- LiTtLeRoCk
blackbery написа:дебелината на дисковете не трябва да е по малка от 10мм това е минимума
Колега 10мм са един сантиметър те нови са толкова.
Колко е минималната допустима дебелина.
стр. 167 от книгата за ремонт:
Минимално допустима дебелина
Предни:
вентилирани 20мм
невентилирани 10мм
Задни - 8мм
Предни:
вентилирани 20мм
невентилирани 10мм
Задни - 8мм
товае от TIS, предполагам, ще ти свърши работа.
горе са предните, долу задните. на първият ред е мин. размер при който светва индикацията за износени накладки, на вторият ред е минималната дебелина на диска (на истинските дискове си го пише).
на третият ред имаш колко е допустимо да се свали на страна.
всичко това е при положение, че говорим за нормално исносване - без прегряване, последващо кривене и т.н. ако и това се е случвало се мери и биене, отклонение от успоредност и т.н., но не ми се вярва да можеш да ги измериш.
- LiTtLeRoCk
Благодаря на пощальона в събота се захващам с мерене.
И да не ги мериш спирането м/у износени и нови е в пъти по различно.
- LiTtLeRoCk
Това е от ясно по ясно.pesho написа:И да не ги мериш спирането м/у износени и нови е в пъти по различно.
11 мнения
