Скърцане при навиване на волана на ляво.
4 мнения
- Boris2086
- Регистриран на: 2.07.2008
- Кара: Е36 318i
Понякога се чува при навиване на място или с много малка скорост на волана наляво скърцане а при навиване на дясно няма такова нещо.От какво може да е това.Благодаря предварително.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- mery21
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: Силистра
- Пол: Жена
- Кара: БМВ 316
Re: Скърцане при навиване на волана на ляво.
Здравейте, аз имах същия проблем. От месец април до септември поне 4 пъти разглобявахме волана. Първо сменихме лагер номер 2. Беше наистина за смяна. След около седмица скърцането започна отново - първо слабо, а след няколко седмици и по-силно. Изчетох всички форуми, пръсках със спрей, мазах с грес, смених маслото на хидравликата. Скръцането се оправяше, но след около ден отново започваше да стърже и скърца. Ходих при двама "майстори", които ме успокояваха, че не е опасно. Единият каза, че е от лентовия кабел, който е за аербега /а той струва към 200 лв./
При едно от разглобяванията махнахме аербега и завъртяхме кормилния прът, скърцането продължаваше, което означава, че не е от лентовия кабел. Какво беше тогава - никой не можа да ми каже.
Аз, обаче, бях упорита и продължих да търся проблема. Не веднъж с брат ми разглобявахме волана, той също има БМВ 316 - 1993 г., моето е 1996 г., но воланите се оказаха различни и не успяхме да открием проблема.
И така, аз си карам, ходя на почивка и т.н. успокоена от "майсторите", че няма опасно. Докато един ден, добре, че бях в града, волана започна да затяга и да скърца яко. Вече знаех, че трябва да предприема нещо. Отидох при трети специалист. Той разглоби целия прът и се оказа, че лагер номер 7 направо се е скапал, даже почнал да поврежда и пръта.
Така че, колега, провери тези два лагера и не вярвай на разни гаражни механици, че няма опасност. Представи си при мен какво можеше да се случи - да карам с голяма скорост и на завой да затегне, със сигурност първото дърво щеше да е моето.
Ако сам си разглобяваш волана внимавай с втулките 5 и 3 как са поставени и да ги сложиш по същия начин, че единият от майсторите ми първо беше загубил едната втулка и волана се движеше нагоре-надолу. Втулката струва 3 лв., но я чаках от Германия 10 дни. После се оказа, че номер 3 е обърната обратно и зегерката влиза в нея, съответно втулка 5 няма кака да се задържи.
Изобщо голямо ходене по мъките беше.
При последното сглобяване стоях на главата на монтьора и го контролирах да не обърка нещо. Да не ти говоря как "майстор" слага зегерка - отне му поне 30 мин. Разбира се, аз знаех как да стане, но проклетия "механик" не ме послуша /нали съм жена/ и се мъчи с все сила. Добре, че накрая успя без да повреди нещо.
Сега след смяната на лагер 2 и 7 волана е перфектен - върти се лесно и няма никакви звуци.
Дано при теб нещата са по-прости. Успех
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
mery21 написа: /нали съм жена/
Що няма повече такива жени в форума
4 мнения
