спукана глава на Е39
29 мнения
- uzurpatorka
- Регистриран на: 28.09.2009
- Местоположение: софия
- Пол: Жена
- Кара: бмв 525тдс
- Мечтае да кара: 4исто нова
Имам нужда от съвет.Преди няколко месеца запо4на да ми надува марку4ите и да загрявя.Смених термостата.Появи се те4 на антифриза.Когато отидох на ремонт,маистора ми каза 4е ако се размина само с гарнитура,трябва да се радвам.Главата имаше леки цепнатини,но мистора каза 4е след като се направи,може да кара мнооого хиляди км.Смениха се гуми4ки,вода4и,шлаифане.Когато си взех колата,на 2км. от сервиза с нормално каране пак беше надула марку4а.Връщам се обратно и тои ми казва 4е не е обезвъздушила и свали термостата.Покарах я 1 ден така и после пак го сложи.Известно време нямаше проблеми,докато 1 ден пак направи те4 и наду марку4а.Прегряването последва много бързо,и то 4 пъти.Известно време карах с леко отвинтена капа4ка.Сега пали много трудно.Знам 4е не мога да знам в какво състояние е главата преди да са я видяли маистори,но след като веднъж правих ремонт,и ми повтори същия проблем,се страхувам 4е пак щте го направи.Та въпросът ми е има ли маистор които се справя с такива проблеми,с добри отзиви за него.Става въпрос за София.някъде про4етох за Ники от Люлин.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: спукана глава на Е39
Колега/жке работата е "чок сериоз" както казват едни съседи.
1 колата не се кара, а се оставя на место докато загрее, докато отвори термостата, докато се обезвъздуши, в твоя случай сама.
2 за преглед на водната помпа и виско никъде не се споменава
3 на тези двигатели термостата не се вади, защото до като си загреят минава много време и ако я зориш студена пука глава
4 в никакъв случай не карай с развита капачка на разш казанче, там има много важен клапан. За охл с-ма тази капачка трябва да е завита и клапана изправен
5 Предполагам, че знаеш докато двигателя не влезе в работна температура не се зори повече от 2000об.
6 главата като се свали трябва освен плосък шлайф за твоя случай и да се надуе. Надувана ли е?
7 Ако ти е изолиран АГР клапана или не работещ също спомага за пукане на глава
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
колега комбинирай 2-те по горни мненя на колегите и вси4ко ще се оправи
вземи си свиясна глава и си оправи колата
п.с.-нищо лично но избягвай ники от люлин колкото можеш повече!!!
- uzurpatorka
- Пол: Жена
- Кара: бмв 525тдс
излиза 4е съм направила големи поражения.Но ако взема друга глава,каква ми е гаранцията 4е и тя няма да е за ремонт.Извинете ме за невежеството,но с тази марка съм от скоро.Цял живот карам дизели,и мислех 4е им разбирам, на принципа неволята у4и.Говорих с едно мом4е,което работи в сервиз за правене на глави в Суходол,и ми каза 4е спукана,изкривена ,вси4ко се прави.....А на ремонта на главата които правих,платих 480лв.Това вклю4ваше;смяна на вода4и,гуми4ки и шлаифане.За раздуване не са ми казали.Моля ориентираите ме към маистор факир,за да съм сигурна 4е няма да ми се наложи да правя глава трети път.
- uzurpatorka
- Пол: Жена
- Кара: бмв 525тдс
Sivako написа:Колега ако си търсиш глава имам
главата която спомена,какво е състоянието и.В смисъл гола или обурудвана,и на каква цена?
- uzurpatorka
- Пол: Жена
- Кара: бмв 525тдс
LUCIFER'S написа:Колега/жке работата е "чок сериоз" както казват едни съседи.
какво педставлява АГР клапан,и ако е възможно,някакви напътствия та ако мога сама да видя дали е изолиран.
- uzurpatorka
- Пол: Жена
- Кара: бмв 525тдс
chegevara1 написа:колега комбинирай 2-те по горни мненя на колегите и вси4ко ще се оправи
щом има лоши отзиви за него,ще го избягвам.Някъде из форума про4етох за него,и тъи като аз съм от Люлин,бях решила да го издиря.Но в слу4ая трябва да знам къде работи,именно за да не се натъкна то4но на него.А някаде в околността да се намира свестен маистор?Имам в предвид не само сваляне и ка4ване на глава,а да си е разбира4 на БМВ.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
колежке, да не караш една 525 тдс с М пакет, или цвета е нещо като кафяво ?
:Р
:Р
Колега , аз миналата година правих тази процедура с главата. Има двама братя , Иво и Юли от Модерното , гаража им е доста невзрачен но си разбират много от работата. Правят повече БМВ-та. Аз , лично от тях съм много доволен , вече 1 година нямам проблеми. Ако искаш ми пиши на лично да ти дам тел.
- LUCIFER'S
uzurpatorka написа:какво педставлява АГР клапан,и ако е възможно,някакви напътствия та ако мога сама да видя дали е изолиран.
Какво представлява е дълго да ти обяснявам, сама едва ли ще разбереш да ли е изолиран или работещ, ами си намери един сервиз добър който да огледа и оправи двигателя от ...до.... Между другото не знам състоянието на двигателя ама ако доста пъти е прегряван...проблеми само. Нямаш ли си някой мъж да я свърши тая работа?
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
LUCIFER'S написа:7 Ако ти е изолиран АГР клапана или не работещ също спомага за пукане на глава
Колега ,би ли ми обяснил защо?
- LUCIFER'S
bera написа:LUCIFER'S написа:7 Ако ти е изолиран АГР клапана или не работещ също спомага за пукане на глава
Някъде съм писал из форума и то няколко пъти за АГРа и състава на горивовъздушната смес когато не работи или е изолиран търси. За 2 път ме питаш вече.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
при неработещ ЕГР,се повишава температурата в мотора!
- LUCIFER'S
presko79 написа:при неработещ ЕГР,се повишава температурата в мотора!
29 мнения
