Миене на двигател и след това върви повече
16 мнения
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
На един приятел 520-ката м50 не му вървеше хубаво и така си я караше в продължение на 1 година. Обаче вчера изми двигателя много хубаво с меглио и с водоструйка и след това колата вървеше много по-добре, все още си върви по добре де
На какво може да се дължи това? Някакъв датчик по двигателя да не е бил нацапан отвън много и от него да е намаляла мощността?
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Миене на двигател и след това върви повече
Свалил е калта
300кг по-лека е нормално да върви повече
- Kristopher
- Кара: e34, e36
не е от това
, па и не беше мръсен много
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Kristopher написа:не е от това, па и не беше мръсен много
датчик на колянов или разпределителен вал евентуално. Особено втория редовно е плувнал в масло и кал и е ужас.
- MadVanio
ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
и аз го имам тоз проблем
ама не се оплаквам
ама не се оплаквам
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Кой? с невървенето ли?
и аз го имам
Датчика на разпределителния вал НЯМА как да се зацапа. Този на коляновия обаче-има как. Но защо е започнала да върви повече-не мога да си го обясня.
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Аз също,ако има логично обяснение ще ми е много интересно да го рабера
А може би е просто вношение
- Kristopher
- Кара: e34, e36
е сега си говоря с него и колата пак е станала като преди
сигурно е изсъхнала на проблемното място
трябва да види датчика на коляновия вал, иначе не е внушение защото е имало голяма разлика във вървенето
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
нема кво да гледа направо да ги сменява и на 2та вала ще остане доволен
- Kristopher
- Кара: e34, e36
вярно и това става, ама гледам 160 лева струва на коляновия вал
- White 1913 Power
- Кара: carefully
все пак кара бмв
- Kristopher
- Кара: e34, e36
еми ще си го смени ако не става с чистене, а дали с диагностика може да се улови проблема
- S_h_e_f_a
Може,но зависи до каква степен е износен датчика.
И като го смени,пиши да разберем дали е било от него явлението
- Kristopher
- Кара: e34, e36
ще напиша какво е станало, само че няма да е скоро сигурно
- Mini_Man
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E32 735 IL E36 316 и E38 740
Определено един много омаслен и зацапан с кал датчик на коляновия вал може да докара до такива проблеми и аномалии в работата на мотора просто идея си нямате,, аз лично минах по тоя път.. разглобих и смених какво ли не на моята Е 32-ка 3.5 мотора буквално бях се подлудил докато небях прочел нещо в подобен форум след което съвсем обикновен парцал и малко бензинец оправиха положението като с магия
16 мнения
