Тракане в ск.кутия
15 мнения
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Тракане в ск.кутия
Здравейте!Проблема ми е следния.Колата ми е с мотор М52Б20 ванос.Когато работи на обороти при скоростната кутия се чува едно тракане което се увеличава с увеличаването на оборотите. Когато натисна съединителя шума изчезва.Смених скоростната кутия,продължава да трака по същия начин.Смених аксиалния лагер,трака.Смених лагера на първичния вал пак трака.От какво може да е?Ако може дайте конкретни отговори,а не да гадаете!Благодаря предварително!!!
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Re: Тракане в ск.кутия
Много странно, ако си сигурен че наистина е сменен лагерът на вала...сипи по-гъсто масло и не се занимавай повече.
отваряй кутията смени всички лагерио с нови + аксеален лагер и трябва да спре някой лагер на изходящия вал е отишалнай верятно
- Makarov 2
Скоростната кутия я свалям от едно бмв-не трака,работеща всичко наред,слагам я на моята кола трака.Две скоростни и двете тракат по един и същ начин.Помагаите някой не е ли имал същия проблем ,че да помогне.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
а лагерчето на маховика проверихте ли?
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- Makarov 2
dangerous написа:а лагерчето на маховика проверихте ли?
Може ли да е от него.И аз това си мислех,но чак пък толкова да трака заради едно лагерче.
- dangerous
ами възможно е все пак си е лагер,не е натоварен а само опорен но вечни неща няма,въртене-износване-луфт-тропане
след като казваш че с подмяна на кутийте проблема си остава.
а шума сигурно ли е че идва от зоната на скоросната кутия
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Makarov 2 написа:dangerous написа:а лагерчето на маховика проверихте ли?
НЕ си ли го сменил тоя лагер
Колеги и моята скоростна кутия започна да трака.
Зимата беше добре, но като се стопли времето е напрово ужастно. Като спра на светофара и всички мене гледат.
(Това че ме гледат може да е поради други причини
Мисля да свалям скоростите.
Ще взема два семеринга, лагер за първичния вал.
А от тази тема да разбирам че трябва да взема и лагер за коляновия вал, т.е. малкото лагерче което свързва опашката на скоростната кутия и коляновия вал. Но за да го сменя ще трябва да сваля и съединителя, а към момента нямам опашка за да го напасна при слагането!
Някой ако знае точни размери на лагера в коляновия вал и лагера на първичния вал нека сподели.
Както и за размери на семерингите.
Колата ми е 325tds.
Според realoem.com:
Семеринги:
-04 Shaft seal 35X64X8 1 23211224820;
-1 Shaft seal 40X52X9 1 23111224799;
Лагер първичен вал:
-03 BALL BEARING 35X80X20 1 23111224806
И от тия еврейски звезди ми писна!
Какви размери камъни за гедория ще ми трябват?
Разбрах че болтовете са номер 14, 10 и имало още един, но не го разбрах кой е.
Имаше тема в подфорума на е36 как точно се сваля скоростната кутия, но не я намерих.
Нека ако някой я намери да даде линк към темата.
И накрая: ако някой знае наистина свестен майстор, който ще извърши смяната на лагерите и семерингите вместо аз да се гърбя, както трябва нека пише на л.с.
Колата ми е 325tds.
Според realoem.com:
Семеринги:
Лагер първичен вал:
- ///ALPINA\\\
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: Градът на мечтите
- Кара: Трите букви да крещят
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
///ALPINA\\\ написа:според мен това е ли4но мое мнение е от аксиалниа лагер
Той човека каза че е сменен.Аз като свалях кутията за сманя на съединителя,добре че се сетих за това малко лагерче, го смених.
s087 написа:Заповедяй колега.
viewtopic.php?t=123513
Biogame написа:///ALPINA\\\ написа:според мен това е ли4но мое мнение е от аксиалниа лагер
Колега, знаеш ли точния размер на молкото лагерче, че не го намирам.
Относно лагера на първияния вал:
схема1, схема2.
Без да цепя скоростната кутия дали ще мога да извадя лагера на първичния вал.
От схема1 се вижда, че може да се махне елемт 2 и да се смени семеринга. Но зад семеринга е въпросният лагер, който според схема2 е застопорен с зегерка.
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
Колега а провери ли си маховика.Тои е демпферен и като се поразбие малко и му омекнат пружините и започва да трака, особенно при тръгване .Тракането е едно метално такова специфичко
- metodi80
bmw325tds написа:Колега, знаеш ли точния размер на молкото лагерче, че не го намирам.
Размера на малкия лагер (който е в маховика) ти го пуснах на ЛС , а лагера на първичния вал няма да може да излезе без да отвориш кутията ....
15 мнения
