EVAP клапан m52b20tu
Регистриран на: 28.04.2008
Местоположение: burgas
Кара: e61 n52b30
Мнение от safety car F1 » 26 Сеп 2009, 22:32
Колеги имам скледния проблем-от известно време ми дава грешка колата в EVAP клапан и ми светва лампата!m52b20tu(клапана е закачен на всмукателните колектори
В AUTODATA пише,че на крачетата на клапана трябва да дава 27ома(при мен показва стойности от 27 до 35, което мисля за нормално)Грешката я трия с CARSOFT но след 50-60км пак светва!
Пробвах да сложа от м52б20 с единия ванос(в AUTODATA му дават различна стойност 36ома) и интересното е,че не я занулих предварително и лампата изгасна .Всичко беше нормално,докато не изминах няколко километра и пак си светна!Също така колата прекъсва когато е на смукач
Въпросът ми следния-някой знае ли точно за какво служи този клапан(до колкото разбрах е за вентилация на резорвоара),имал ли е някой подобен проблем,мога ли да го анулирам(да сложа на буксата съпротивление с такава стойност)?Иначе разхода не се е променил вървенето също ,но тази лампа много ме изнервя като свети!
Мерси :yes:
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: e39 99'
Re: EVAP клапан m52b20tu
Мнение от DeLSoL » 27 Сеп 2009, 1:51
Имам същата и много зе да ми прекъсва студена...ако разбереш какъв е проблема пиши....
http://www.eoferti.com - Сайт за безплатни обяви
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 27 Сеп 2009, 12:21
Колега този клапан представлява отдушник на резервоара с тази разлика, че не пуска изпаренията направо в атмосферата, а ги вкарва в смукателните колектори за доизгаряне
В случая буксата с двата кабела се явява управление на клапана, а не датчик, който очаква (отчита) сигнал с определена стойност, който можеш да симулираш с подходящо съпротивление
При това управлението е динамично, а не само ON/OFF :!:
Ако клапана блокира или изгори на "затворено" се стига дори до угасване на двигателя (поради създадения в резервоара вакуум помпата не може да качи бензин)
Виж и тук:
http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id7.html
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 27 Сеп 2009, 12:40
ЕВАП маи няма обратна врьзка с контролера,но не сьм много сигурен.Ако няма каква лампа светва?
Кара: e61 n52b30
Мнение от safety car F1 » 28 Сеп 2009, 18:23
presko79 написа:ЕВАП маи няма обратна врьзка с контролера,но не сьм много сигурен.Ако няма каква лампа светва?
Трябва да има обратна връзка щом като откача буксата на запалена(занулена),светва веднага!
Колата е с двойния ванос! И таблото има разлика в годините
http://img243.imageshack.us/img243/1848/kilomnov.jpg -това е като моя(свети турбинката до EML)
http://img121.imageshack.us/img121/1015/kilomstar.jpg -този е стария
