за какво служи следното нещо ..
23 мнения
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
реших да си направя нови смукателни колектори щото оригиналните са ..
но немога да останова за какво служи ето това нещо
намира се между двете половинки на оригиналните колектори
благодаря предварително
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
Re: за какво служи следното нещо ..
и на мен ми заприлича но маи не е
в нея влиза един дебел маркуч от капака на клапаните
- fxp
- Регистриран на: 4.07.2007
- Кара: е36 318is
- Мечтае да кара: e36 m3
м да .. и клапана на картерните газове ако не се лъжа е закачен на нея ... и ги вкарва в колектора през тази плочка (незнайно защо .. поне за мен)...
Общо взето това е направено заради смахнатия клапан на картерните газове ... да ги вкарва в колектора през двата малки прагоъгълни отвора на плочката. Когато има проблем с клапана точно заради тези газове/въздух които постъпват в колектора неконтролируемо двигателя започва да работи "не както трябва". Като цяло можеш да си оставиш маркуча от капака на клапаните да виси свободно, а входа на клапана на картерните газове да е запушен ... мотора пак си работи както трябва (изпробвано).... така че при новия ти колектор вероятно тази част можеш да я премахнеш .... друг е въпроса дали е полезно за двигателя или не ... на това да отговорят по-комепетентни
Не вярвам на нищо което кърви по пет дни и не умира!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Това е подгряването на всмукателния колектор , не е фатално да го нямаш , аз лично ще спирам моето че карам на газ , ти си решаваш...
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
добре ако маркуча за картерните газове ги сложа директно в ноите колектори без клапана които имат проблем ли ще е?
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
тва на М43 ли е ? какви колектори си замислил
ти имаш ДИСА - променливо разпределение на газовете . Защо реши че са лоши колекторите ?
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
mitko_dd написа:добре ако маркуча за картерните газове ги сложа директно в ноите колектори без клапана които имат проблем ли ще е?
няма да ти работи добре мотора, то този клапан май регулира колко да вкарва от картерните газове, а и друго нещо - ако маркуча за картерните газове не го сложиш и запушиш клапана ще почне да избива масло от гарнитурите... при мен така стана...
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
Супер, много яко изглеждат. Ти ли ще си ги правиш? Каква е смолата която ще се ползва и от къде може да си я набави човек, да си поиграе малко?
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
аз ще го правя
смолата е епоксидна има различни видове и цени
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Моторът ти е М43 с Disa клапа. Тя регулира късия и дългия път на смукателния колектор. Добре е да го имаш в предвид, за да не се окаже, че с карбоновия колектор ще е по-зле. Черната пластмасова кутийка на плочката е клапан за картерни газове и ако не си предвидил да го сложиш на карбоновия колектор, ще има нестабилни обороти на празен ход. Друг вариант е да оставиш системата на самообезгазяване, като махнеш маркуча за картерни газове от капака на главата, но така ще вкарва миризма на изгоряло масло в купето след пускане на вентилатора на външно засмукване на въздуха. Също така има опасност от образуване на конденз и стичане на вода от вътрешната част на капака в двигателя пли влажно и студено време, след изстиване на мотора. Може да направиш малък отвор в корпуса на дроселовата клапа, точно преди нея, за да няма голямо подналягане и там да вкараш маркуча. Виж някой с двигател М42 от 1992-1993 г., те са без клапан и маркуча за картерни газове влиза точно преди дросела. Може да премериш диаметъра на отвора. Недостатък на двигателите без клапан е, че се цапа много дросела и стъпковия мотор, поради тази причина по-новите са с клапан, който спира маслените пари след спиране на мотора.
- veselinchev
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: bmw 318i
- Мечтае да кара: bugatti veyron
това ме заинтересува тези колектори даи малко инфо с коя смула ще ги правиш ако може и можеш ли да вкарваш други снимки с развитието на монтажа и правенето на колекторите - mitko_dd
- Кара: e30 m3
ще започна да го правя може би или октомври или ноември зависи от финанси
започна ли ще пускам снимки и инфо
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
mitko_dd написа:ще започна да го правя може би или октомври или ноември зависи от финанси
ентусиясти мнооооо
23 мнения
