проблем с парното
11 мнения
- buko89
- Регистриран на: 30.12.2008
- Местоположение: Grad Levski
- Кара: BMW 320 Convertible
- Мечтае да кара: e 36 M3
- Детайли за колата: golqma bega4ka e
проблем с парното
проблема е такъв че колата няма парно моторчето си върти на всички степени а не духа топло.тръгва топлото когато колата е загряла и едвам се усеща топлото.от какво е?
- ivokaza
- Регистриран на: 6.03.2002
- Кара: 406HDI
Re: проблем с парното
Е провери ли термостата например?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- buko89
да забравих да кажа че термостата е нов слагах го преди 2 3 дена нов е Berh.също филтара на климатика е нов. а топлото едвам се усеща (колата е загряла) на 1 а като го усиля на 4 става вече студено. Може ли да ми е задрастено радяторчето на парното ?
buko89 написа:да забравих да кажа че термостата е нов слагах го преди 2 3 дена нов е Berh.също филтара на климатика е нов. а топлото едвам се усеща (колата е загряла) на 1 а като го усиля на 4 става вече студено. Може ли да ми е задрастено радяторчето на парното ?![]()
може да е радиаторчето , а може и да е клапана който пуска водата да влезе в радиаторчето
- ivokaza
- Кара: 406HDI
Започни да елиминираш една по една възможните причини.
- pdonov
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW е36 320 купе
аз имах такъв проблем и мисля че е разпределителя с клапаните (може да са болкирали клапаните или да са се скъсали гумените уплатнения на клапаните вследсвие на това спират претока на течноста към радиатора). при мен беше така-нямаш парно,
втора употреба върви около 100лв. нов около 400лв.
- buko89
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Провери идва ли ток до клапана колега.Ако има значи ел. контрола е добре. Привери и съпротивлението на намотката на ел.магнита.ако няма или е много голямо изгоряла е,подмяна с нов или втора употреба.Изсключи буксата и ако не минава през него горещ антифриз най вероятно е заседнал и трябва разглобяване Моята кола като дойде от Италия нямаше парно и се оказа след разглобяване на клапана че разни гумени уплътнения се бяха резспаднали ,подмених ги и се оправи.Успех
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
Щом си пипал охладителната система прво тръгваш от:
1-Обезвъздушаване
2-термостата го подминаваш
3-магнитния клапан както казаха колегите
4-ако клапана работи проблема е в радиаторчето-след колето следва свалвне и т.н
Успех коелга дано да не е радиаторчето,че е на доста шибано место
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
на гаджето ми на компакта така не работеше духаше леко топло дори и след смяна на термостата, като разглобих таблото се оказа жилото което отваря и затваря клапата за топлото се беше откачило на пластмасова щипка е и тя беше счупена закрепих го с една скобичка и сега парното е екстра
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
11 мнения
