Проблем с ел. огледала
8 мнения
- Kaloyan78
- Регистриран на: 7.01.2006
- Местоположение: Плевен - София
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW E65
- Детайли за колата: www.izgodnite.com
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
Здравейте отново.
От доста време не съм разглабял по колата нищо, но има един проблем, който СТРАШНО ме нерви. Когато баща ми взе колата(преди около 3 години) ел. огледалата не работеха. От началото на годината е моя и почти всички дребни неща си ги оправих(няма никакви големи проблеми, БМВ е все пак
. Дребните са от несветеща крушка на икономичния режим на автоматика примерно, до резистора на парното, но скоро ще купя нов резистор и ще сменя крушчицата), ама ме дразни факта, че ел. стъклата не работят. Не намерих нищо из търсачката, та ето какъв е проблема:
Когато ръчкам джойстичето нагоре или надолу се чува притракване в самото огледало, когато дам настрани - нищо. Когато сменя режима за огледалото от пасажерската страна пак се чуват притраквания при това на шофьора. Та, откъде може да е проблема?
Предварително благодаря
- Kaloyan78
- Кара: BMW E36
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
- Мечтае да кара: Самолет
При мен беше обратното,като дам на лявото,цъкаше дясното.Оказа се,че едното кабелче което движи моторчето се е скъсало,запоихме го и сега работиKaloyan78 написа:М, сигурно ама защо, като превключа на дясното, се чува от лявото???
- Kaloyan78
- Кара: BMW E36
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
darko1 написа:При мен беше обратното,като дам на лявото,цъкаше дясното.Оказа се,че едното кабелче което движи моторчето се е скъсало,запоихме го и сега работиKaloyan78 написа:М, сигурно ама защо, като превключа на дясното, се чува от лявото???
Дам, ама на мен изобщо не ми сменя сякаш
Благодаря за помощта, момчета
Ако си добър с мултицета:
1) Разгледай схемата на ел. огледалата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4%E0%EB%E0
2) Сваляш управляващия джойстик от кората на шофьорската врата. И го проверяваш съгласно схемата. Трябва като си на контакт да достига + до джойстика!
Ако джойстика не работи взимаш нов и си готов, ако работи тогава:
3) Сваляш кората на шофьорската врата. Откачаш буксата на ел. огледалото и проверяваш с мултицета и съгласно схемата дали връзките в огледалото са ОК. Дори може да пробваш с директно подаване на ток дали работи огледалото. Ако огледалото не работи значи проблема е в него. Ако работи:
4) Проверяваш буксата която трябва да подаде ток на огледалото. При шофьорската врата тя излиза директно от джойстика за управление.
След това точка 3) и 4) за пасажерската врата.
Успех.
Успех.
- Kaloyan78
- Кара: BMW E36
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
- Kaloyan78
- Кара: BMW E36
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
Момчета - най-доброто се оказа - бяха заяли моторчетата. Сложих малко масълце и кефът е на макс, просто не можете да си представите колко ми е кеф
. Благодаря за помощта
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Kaloyan78 написа:Момчета - най-доброто се оказа - бяха заяли моторчетата. Сложих малко масълце и кефът е на макс, просто не можете да си представите колко ми е кеф. Благодаря за помощта
А , можеби трябваше първо там да погледнеш и тогава да пускаш тема ... Няма лоши чувства колега , но твърде много колеги започнаха да пускат теми без дори да са си мръднали пръста преди това ,да опитат да направят нещо и в крайна сметка се оказва супер елементарен проблем , но през това време се е "изтракала" една безмислена тема и то в техническия форум ...
8 мнения
