каква е часта на схемата FUEL TANK BREATHER VALVE ?
17 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
каква част с номер 1 от схемата : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 Някакъв клапан ли е ?
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
- jakson
- jakson
днес разгледах колата и видях нещо което приличаше на този клапан и беше под всмукателните кулектори до инжекциона . дали е същия клапан ?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Там е.Това тумбестото е филтър за бензиновите пари,а чрез този
клапан ЕКУ-то контролира кога тези пари да постъпват в смукателния колектор.
Последна промяна bmwdriver на 16 Сеп 2009, 22:52, променена общо 1 път
- jakson
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
bmwdriver написа:Там е.Това тумбестото е филтър за бензиновите пари,а този чрез този
Ами той колегата ти го е написал,щом не работи значи ЕКУ-то не може да контролира кога парите да постъпват в колекторите.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Това е система,която преди всичко е направена,за да се покриват рзлични еко норми.
Може да се премахне изцяло,като на буксата на датчика се слага резистор
(има го оригинален БМВ и струва 8 лв.) и цялата система се премахва,като
в този случай парите излизат директно в атмосферата.
Моята кола фабрично е без тази система,но тя е и без катализатор и ламбда и е
пригодена и за оловен бензин
- jakson
аз как да го разбера този клапан за парите на моята дали работи ? на диагностика вижда ли се или има някакъви признаци ?
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- jakson
Re: каква е часта на схемата FUEL TANK BREATHER VALVE ?
Добре де ама този '' FUEL TANK BREATHER VALVE '' клапан за какво е ? като загасиш двигателя да не тече бензин в него ли ?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
jakson написа:Добре де ама този '' FUEL TANK BREATHER VALVE '' клапан за какво е ? като загасиш двигателя да не тече бензин в него ли ?
bmwdriver написа:а чрез този
- jakson
Le Transporteur написа:jakson написа:Добре де ама този '' FUEL TANK BREATHER VALVE '' клапан за какво е ? като загасиш двигателя да не тече бензин в него ли ?bmwdriver написа:а чрез този
а , аз малко се обърках ... ама разбрах за какво става въпрос . защото аз питах за този клапан които е по всмукателните колектори ама явно говорим за 1 и същ . този за бензиновите изпарения е този който се вижда под всмукателните колектори .
- SergioDelRio_
- Регистриран на: 3.01.2009
- Местоположение: Samokov/Sofiq
- Кара: 318is
- Мечтае да кара: M5
Тъкмо днес го отремонтирах хахахахха, това е клапан за еко нормата, тоест бензиновите пари от резервоара се отвеждат в двигателя. При мен тои се бе прецакал и стоеше в положение отворен и вакуума от двигатела правеше още по-голям в резервоара, толкова бе силен че помпата не можеше да качва гориво. Извадих маркуча от дроселните клапи и запуших отвора на клапите, че самия клапан в Камор е 139 лева. хахахахахха и така си реших проблема.
- jakson
SergioDelRio_ написа:Тъкмо днес го отремонтирах хахахахха, това е клапан за еко нормата, тоест бензиновите пари от резервоара се отвеждат в двигателя. При мен тои се бе прецакал и стоеше в положение отворен и вакуума от двигатела правеше още по-голям в резервоара, толкова бе силен че помпата не можеше да качва гориво. Извадих маркуча от дроселните клапи и запуших отвора на клапите, че самия клапан в Камор е 139 лева. хахахахахха и така си реших проблема.
колега а как го разбра , че неработи . всмисъл симптомите какви са ?
17 мнения
