Проблем с ABS
15 мнения
Проблем с ABS
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на 525 tds, проблеми нямам освен в дъждовно време, в момента в който завали дъжд светва лампата на ABS, при изсъхване на пътя проблема изчезва, съмнявам се че някой датчик може да се е оголил, вие какво мислите?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
Re: Проблем с ABS
bat_toka написа:Здравейте колеги, от скоро съм собственик на 525 tds, проблеми нямам освен в дъждовно време, в момента в който завали дъжд светва лампата на ABS, при изсъхване на пътя проблема изчезва, съмнявам се че някой датчик може да се е оголил, вие какво мислите?
а блокажа работи ли ти,предполагам че не.ако обаче ти работи километража,е някой от предните
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- anzak
- Кара: F07 535D
- hobotqnin
bat_toka написа:Е това вече малко ще усложни нещата, може и неделя да отиде
При мене мислех че е предно ляво,ама се оказа задно дясно(свалях го парче по парче,беше сраснал с основата,и едвам излезна),така че иди на частична диагностика да ти кажат кой е
Днес ходих на диагностика, показа проблем в задно дясно, като свалих гумата видях че от датчика излиза нелогично дълъг кабел който бе намотан и хванат със свинска опашка, от едната страна беше излезнал и се допрял до джантата и съответно се е протъркал и при влажно време дава контакт.Съмнява ме че този датчик изобщо не е от тази кола или е някакъв преден, изолирах го и го закрепих добре, лиснах му една кофа вода, няма никакви проблеми.Благодаря на всички които дадоха съвет
15 мнения
