6 степенна скоростна кутия
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 13 Сеп 2009, 18:08
надали точно ще ти отговоря, но все пак... имаме 2 служебни коли... опел астра комби 2008 1250 куб см дизел 6 скорости :shock: ...90 коня се води... и фиат пунто не знам мотора, но е вентилатор бензин 5 скорости... астрата на 2500об е с 140км/ч... на вентилатора му трябват 4500об за същата скорост като моторетката се чува през 3 баира... с астрата се пътува лежерно по магистралата със около 160 без грам напрежение по нея или мотора :shock: ... иначе вътре все едно са правени в час по трудово и двете ...
Регистриран на: 5.12.2007
Местоположение: тухла в южните райони
Кара: Diamantschwarz coupe
Мнение от gotcha » 14 Сеп 2009, 0:08
Тдс-а пак е с директна пета, просто е с дълъг диф ;)
Има ги предавателните числа в бентли менюала примерно и в един руски.
Както много пъти е казвано единстената е36-ца с овърдрайв е 6 степенната на М-ката
Mens sana in corpore sano
Регистриран на: 26.03.2009
Re: .
Мнение от bmw325tds » 14 Сеп 2009, 18:03
ned_gm28 написа:
Abizianata написа:според мене с по къс диф и 6 скорости ще се истрелва пове4е ще има по добро ускорение
С 6 скрости и по къс диф определено ще е по-добре!Така ще имаш по-голям избор от предавки.Но за икономия-да,но само на дълго!
6 скорост е мултипликатор. Диферинциала е редуктор. По горепосочената схема ще падне КПД-то и икономия няма да има. Даже ще има по-голям разход. Идеята е последната предавка да е директна и дифа с колкото се може по-малко предавателно отношение.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 14 Сеп 2009, 18:18
philio написа:та на въпроса на 325тдс или 318тдс някой да каже например при 140 на колко оборота е ?... Това което мисля е че попринцип диз.скорости са по дълги от бенз... някои с дизел да засече обороти и да пише :D
На 325тдс ръчка дифът е 2,65 (голямо), а на 318тдс ръчка - 2,79 (малко). От там идва разликата, в оборотите. Всичко е, защото бензиновите "бегачки" имат 1000 оборота на валя повече въртене, докато дизелите въртят до 4500-4800 нормално.
По оная математическа формула за смятане на теоритичната максимална скорост (обороти, предавателно число на предавката, предавателно число на дифа и диаметър на гумите) преди време смятах за моята бабичка дали ще е по-добре да я карам с 3,45 диф (малък) и 6-степенна ръчна кутия от М3 Ево, или с нейните си скорости и 2,93 диф (голям). Излезе разлика с 3-4 км максимална скорост (теоритична) в полза на 6-те скорости (около 261 км/ч при 257 км/ч за 2.93), но друг е въпросът докога дифът щеше да издържа на постоянните напъни на мотора.
