Wireless в къщи - какво изпълнение?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Сеп 2009, 14:20
Колеги, имам следната дилема - днес ми прекараха временно нов кабел за нета у нас, но ще е много играчка да го пускам през целия апартамент - разстоянието не е малко и се минава през един начупен коридор и стая. Искам да сложа един wireless рутер и wireless адаптер за щайгата. Проблема е, че малко се двоумя как точно да е изпълнено:
1) хубав рутер при входната врата (примерно Linksys) и хубав адаптер за компа - дали ще има смущения...
2) да изтегля рутера навътре с един кабел (няма да е много зор) и пак адаптер...
Та с две думи - далечна връзка през бетона с хубав рутер или двойно съкращаване на разстоянието с някакъв по-обикновен.
Ако някой я е правил тая операция да сподели. Също така съм отворен и за други предложения, ще е хубаво да споменете и конкретни модели на рутерите и адаптерите. Мерси.
Регистриран на: 11.07.2007
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 14 Сеп 2009, 14:26
пробвай първо вариант 1, не би трябвало да има проблеми, а ако не ти хареса премини на вариант 2
Явор написа:всеки който прави нещо,дори и безмислено по е30 си е един вид МАНЯК ;) тоест всички са маняци под общ знаменател :bowdown:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 14 Сеп 2009, 14:26
Няма кой знае какви смущения в сигнала дори и ако си до рутера или на другия край на апартамента, така че по-скоро заложи на нещо средно и го вкарай малко по-навътре в апартамента. Обаче с тая уи фи пишка е доста глупава работа. Ако питаш мен щом си опрял вече до кабелите - минавай на следващото ниво - лаптоп.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Сеп 2009, 14:28
Човек слагаи смело,аз сложих в къщата в Димитровград,сега съседа съм му дал паролата ползва, има интернет и на трите етажа и в двора!Ето го модела:WRT54GL!
Малко проблеми в началото имаше ето темата:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... t=wireless
От тогава всичко е 6!
Регистриран на: 12.03.2009
Кара: e46 Touring
Мнение от yarov » 14 Сеп 2009, 14:31
Колега,
Избора м/у 2та варианта зависи от размера и разположението на жилището. Ако е повече дълбоко отколкото широко (т.е. има повече дълбочина от входната врата навътре) ще е по-добре рутера да е някъде по-навътре и обратно, ако е по-широко настрани - можеш да го сложиш и над входната врата.
Моят апартамент е повече широк отколкото дълбок и съм с рутер точно над входната врата модела е: Изображение и е напълно достатъчен за 81м2 жилище, за 1 стационарен РС и 2 лаптопа.
Последна промяна yarov на 14 Сеп 2009, 14:46, променена общо 1 път
"... няма такава сила на света, която да спре оная луда глава, която сама е решила да се отдели от тялото си ..."
!!! на година и 1 месец моето зверче вече познава перката и казва "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е БЕ", "БЕ Е МЕ" ... - ЯКО
!!! а другото няма още и 1 месец - да видим кога ще познае перката
Регистриран на: 21.04.2009
Местоположение: русе,разград
Мнение от drinoff » 14 Сеп 2009, 14:32
Вариант 1 е добър мисла... рутера не му мисли купувай най ефтиния.. всичко под 250 лева е боклук така че.. аз съм си взел един на Belkin за 60 лева... върши работа.
Проблема тепърва ще дойде ... шото треа да се конфигурира тоа рутер... ако си немаш хабер викай нетаджиите да го оправят.. :) успех
Neverborn...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Сеп 2009, 14:39
Само един съвет , сложи рутер и PCI - Wifi карта "n" стандарт, а къде ще го сложиш не е от голямо значение.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Сеп 2009, 14:40
Ако не ти е проблем да пуснеш един кабел навътре и там да вържеш рутера - по-добре.... така или иначе по този начин ще имаш по-малко прегради до приемниците (освен ако апартамента не е с много странно разположение) и ще има по-малко смущения и т.н.
Но със сигурност ако искаш да има хубава връзка и висока скорост на трансфер си вземи читав рутер (или някой гъзарски "G" или направо 802.11n) с поне 2 антени и на компа по възможност да е с външна антена адаптера... ако боцнеш "N" ще имаш опцията да държи отново прилична скорост, дори и при по-лоши условия...
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 14 Сеп 2009, 15:06
Тоя D-Link, който сте постнали успява да покрие 3етажна къща сигурно 500 квадрата, вие за 80 кв.м. се притеснявате.
Съвет... сложи го някъде далеч от спални. Не е нужно да спиш до антената му :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Сеп 2009, 15:27
Мерси за инфото, колеги. Още един въпрос - каква ще е скоростта спрямо кабела? И какъв да е точно приемника в компа - карта или адаптер?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Сеп 2009, 15:30
На село в Димитровград сме с един комп за който е закаче рутера и два лаптопа на другите етажи и за 1мб/с гарантирам!
В София през една стема е рутера и с лаптопа свалям с 2-3мб/с!Като този рутер в София ни е само с една антенка за модела не се сещам!
П.С:Скороста нали се сещаш че зависи от още доста неща!
Сори за тъпото обяснение обаче на работа малко е тегаво да се пише че шефовете дебнат! :mhihi:
Мнение от kdl » 14 Сеп 2009, 15:35
Зависи дали ще можеш да скриеш кабела. Ако можеш да го скриеш добре или не ти пречи, пускай кабел към десктопа.
Лаптопите по wireless.
Скоростта... не знам, аз вкъщи по wireless редовно минавам 3MБ (мегабайта, а не мегабита), но лаптопа и рутера поддържат 802.11n, иначе ако е на 802.11g, ще си към мегабайт и малко в секунда (оптимистично с компресиите при пълен обхват).
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 14 Сеп 2009, 15:40
За вкъщи само WRT54GL
Не че е нещо ама имам пуснати доста такива на приятели и досега
никакъв проблем. Всичко останало е пълен шит. Е не всичко ама
на тая цена това е най-доброто ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Сеп 2009, 15:41
liloff написа:иначе ако е на 802.11g, ще си към мегабайт и малко в секунда (оптимистично с компресиите при пълен обхват).
Недей тъй, че в момента с D-Link 624 (802.11g) през две бетонни стени (жилищен блок в Люлин) мятам по 2 MB/s (мегаБАЙТА), понякога дори и повече... при това към рутера има три wireless-а вързани - един до него и два през две стени...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 14 Сеп 2009, 15:47
Рутер с най-голям обхват за мен е асус,сложил съм такива при доста клиенти и понеже ползват бази на фаербърд и mssql върви огън,без прекъсване,лесен за администриране,не се разваля и не прегрява
