за колегите с тдс
Регистриран на: 2.02.2009
Кара: 325 тдс
Мечтае да кара: M3 e92
за колегите с тдс
Мнение от kiret0 » 11 Сеп 2009, 10:24
значи имам едно питане относно паленето; Колата я имам от 1 година близо и попринцип си пали трудно първия път- значи подгрявам два пъти(тоест чакам нафтовата помпа да щтракне) върта после 2-3 пъти и явно там подкачи нешто и тогава ПАЛИ; Значи това е само първия път после един пат щом е запалила нема ядове пали си веднага;;;;Обаче вчера ме предаде, в Мола си я паркирам на подземния паркинг ,връщам се и не можа да запали (на топъл двигател стрелката за темп беше на точно 12ч изправена и тази помпа при това положение не я чувам да се ВКЛЮЧВА) ;;;;Въртех няколко пъти и акумолатора падна после викнах един приятел с кабели и измъчено запали;;; Почти сам сигорен че е помпата;;; Благадаря предварително за някое компетентно мнение!!!
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 11 Сеп 2009, 16:30
значи това дето го чуваш да щраква след определено време е най вероятно релето на свещите защото те продалжават да потгряват още мъничко след като е изгаснала лампата на таблото ако съм разбрал правилно ако говориш за помпата която е в резервоара, е здала багажа и с нов акомулатор да си пак няма да ти помогне .За труден старт при студен мотор причините са доста.но щом казваш че го први и загряла определено трябва да я закараш на докотор.
Регистриран на: 24.04.2009
Местоположение: popovo
тдс
Мнение от ivanov_tds » 11 Сеп 2009, 16:40
Здравей колега моята правеше така ама какво ли не правих и накрая един познат ми каза да и дам малко аванс и сега пали като часовник две седмици главоболие и накрая малко аванс за които ми зеха 20 лв и си реших проблема.
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Мнение от kobrata55 » 11 Сеп 2009, 20:09
колега аз имах проблем като теб подобен значи на студена пали като и покажа клюа а топла въртеше доста,освен това ми тресеше мотора на ниски обороти,отидох днес в супер дизел направиха ми я супер и казаха че е имала много предварение на помпата та мой савет консултирай се парво там или на друго място но там ще ти кажат какво и е с сигорност,на мен ми взеха 80лв
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 11 Сеп 2009, 23:46
моя съвет е да не пипате центровката ако преди е палела а сега не значи си има нещо.
Това с аванса и паленето означава 2 неща едното или помпата вече заминава или по скоро веригата леко се е поразтегнала.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Сеп 2009, 10:51
Кофти студен старт = свещи или въздух в системата :idea:
А вчера като не искаше да запали топла колко нафта имаше в резервоара?
Имаше ли въздух в маркуча след горивния филтър?
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 12 Сеп 2009, 19:33
vld написа:Кофти студен старт = свещи или въздух в системата :idea:
и аз съм на същото мнение.
След като изстудее двигателя пак чуваш ли помпата, ако е така от някъде ти дърпа въздух и когато е загрял двигателя помпата не се включва(поне при мен е така)! Провери си всички тръбички да ли има сълзене на нафта!
А след това може да си провериш и свещите щом пали от втория път.
Поздрави
Регистриран на: 23.07.2008
Мнение от Marsianec » 12 Сеп 2009, 21:08
Преди няколко месеца и моята изведнъж спря да пали студена. Въртях два-три пъти по 10 сек за да запали. Но след като смених горивния филтър и почистих цедката на помпата в резервоара си пали от четвърт.
За топлия старт има много причини, но досега не съм чувал да се скапе тотално от раз. Сипи нафта поне до половината и пробвай пак. Успех!
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 13 Сеп 2009, 12:00
и при мене е така помпата отзад е заминала изолираха ми я и като падна по 10 литра в резервоара не ще да пали за това по 10 не падам и малко ми тресе на ниски обороти заради вьздуха
Регистриран на: 30.01.2008
zd
Мнение от sevosevo1 » 13 Сеп 2009, 12:44
смени подгряващите свещи и ще се оправи
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 13 Сеп 2009, 15:59
jibo написа:и при мене е така помпата отзад е заминала изолираха ми я и като падна по 10 литра в резервоара не ще да пали за това по 10 не падам и малко ми тресе на ниски обороти заради вьздуха
То във Варна са едни големи майстори и разбирачи. Като ти изолираха помпата, защо не обезвъздушиха системата и са я оставили да дърпа въздух. Аз вече препатих и повече във Варна на сервиз няма да си закарам колата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Сеп 2009, 17:00
То от въздух трудно пали и направо гасне, тресенето си е друг симптом с друга причина ;)
А помпата в резервоара що не я смени с друга нова? ми си ги оставил да се изциганьосат на колата :?: :roll:
Мнение от jibo » 13 Сеп 2009, 18:58
vld написа:
еми да ти кажа така си я карам и нямам проблеми но не я оставам да падне по 10 литра ,то принцип дизела трябва да се кара с пове4ко гориво щото сму4е боклуци
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Сеп 2009, 20:48
Къде го ся ония дето спореше че ТДС-а неможе да върви без помпа в резервоара :mhihi: :P
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Сеп 2009, 22:14
vld написа:Къде го ся ония дето спореше че ТДС-а неможе да върви без помпа в резервоара :mhihi: :P
:ok:
jibo написа:еми да ти кажа така си я карам и нямам проблеми но не я оставам да падне по 10 литра ,то принцип дизела трябва да се кара с пове4ко гориво щото сму4е боклуци
само да те светна че помпата тегли от дъното , и като си има боклуци ще ги дръпне , или викаш като има повече нафта се разреждат. . . :winky:
