При изгасен климатроник
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: Пазарджик
Мнение от ShoSho_pz » 13 Сеп 2009, 16:17
Колеги имам следния проблем..приизгасен климатроник от климатроника се чува някакав шум като хъркане или нещо подобно..не е много силен шума ама незнам от какво е..дори като е изваден ключа пак се чува..сутрин влизам да си паля колата и се чува..абе общо взето постоянно..от какво може да е ??
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 13 Сеп 2009, 16:27
Това е вентилаторчето което охлажда блока на климтроника.Не е страшно ;) Ако те дразни много се разглобява и се смазва.Има тема по въпроса
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Сеп 2009, 16:34
не го охлажда :) казва му какъв е въздуха в купето за да знае климатроника какво да прави :) - странно че работи дори при изключен климатик, но е така
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 13 Сеп 2009, 16:34
im0tep написа:Това е вентилаторчето което охлажда блока на климтроника.Не е страшно ;) Ако те дразни много се разглобява и се смазва.Има тема по въпроса
нищо не охлажда! а обдухва датчика за температурата в купето за да има по точно отчитане.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от im0tep » 13 Сеп 2009, 16:37
Ок де,разпанете ме на кръст :mhihi: Аз пък винаги съм си мислил,че обдухва платката на климатроника :uups: :roll:
Мнение от spacepl » 13 Сеп 2009, 16:58
im0tep написа:Ок де,разпанете ме на кръст :mhihi: Аз пък винаги съм си мислил,че обдухва платката на климатроника :uups: :roll:
:) хахахах :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Сеп 2009, 17:10
И трябва да спре да работи след 16 минути като "заспи " колата.
Мнение от ShoSho_pz » 13 Сеп 2009, 19:14
а сутрин нормално ли е да се чува пак..или сигурно като се отключи колата започва да работи пак??
благодаря на всички отзовали се :winky:
Мнение от spacepl » 13 Сеп 2009, 19:44
мда, в момента в които отключиш и се включва
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 14 Сеп 2009, 10:57
Значи от това било странното жужене като отключа колата. Аз мислех че е от таралежа и бях решил да го сменям, но тъй като си ми работи нормално климата се отказах и го оставих :).
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 14 Сеп 2009, 11:44
и от таралежа може да е... Вижте си шума да не е от вентилатор купе
Мнение от dbanchev » 14 Сеп 2009, 12:02
Ами при мен шума се появява само като отключа колата. След като я запаля и покарам около 10 мин шума изчезва. Всичко си работи нормално, климатроника си е наред.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Сеп 2009, 18:42
Може да ти скърца моторчето защото иска смазване.Моето почти не се чува.
Регистриран на: 26.09.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: 520i benzin/ gaz 1997
Re: При изгасен климатроник
Мнение от IVORY » 17 Май 2010, 19:24
ЕЕЕ колеги смазвах го ,смених таралежа и пак жужи всяка сутрин 3-4 мин и изчезва
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 18 Май 2010, 0:02
Не става само със смазване, трябва да се смени вентилаторчето.
