Защо колата ми прави така ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 12 Сеп 2009, 1:09
http://vbox7.com/play:ddcdffd8
Когато карам в града и колата е загряла като спирам за сфетофар и изключа от скорост оборотите падат до 1250, стоят така няколко секунди и падат до 800 бавно. Понякога даже ми държи по 1500 след като съм спрял и падат много бавно.
Стъпковото моторче го чистих. Само не ми казвайте вакумна клапа щото няма да го разглабям тоя колектор наново :roll:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 12 Сеп 2009, 10:21
Газ има ли тази кола колега :?:
User
Мнение от b00st » 12 Сеп 2009, 16:30
Ако имаше и аз щях да зная, ама е нямала газ никога. На бензинец си е.
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: СА
Кара: E36 323 Touring; Е36 318 Седан
Мнение от plamen823 » 12 Сеп 2009, 17:42
Извинявам се, че се намесвам в темата но и аз го имам този проблем (318 М40). Моята има газ (обикновена) но симптомите се появяват без значение на какво карам. След като съм карал около 15 мин на газ дирктно гасне като изключа от скорост...
Изчел съм всички теми за тези обороти и не ми идва никаква идея ...
realoem.com
E30 318 Touring '89 | М40Б18
E36 318 Sedan '93 | М40Б18
E36 323 Touring '96 | М52Б25 Изображение
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 12 Сеп 2009, 18:02
комп, кво да го правиш... понякога си има собствено виждане...
мисля, че това не е проблем... всички правят така, само дето тук има леко завишена стойност може би... при мен се спират първо на 1100-1200, и после си падат... аз си го обяснявам със стойността на оборотите, при която се отварят дюзите при спускане на скорост... другия вариянт е да постъпва малко повече въздух при движение... както го има ефекта при газифицираните, които гаснат...
но при всички случаи не го броя за проблем...
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 12 Сеп 2009, 18:05
Не че мога да помогна ама постоянно ли го прави това или от време на време :? ? На аЛдито го прави това веднъж месечно може би обаче предполагам че е заради ГИ-то.
Местоположение: СА
Мнение от plamen823 » 12 Сеп 2009, 18:14
При мен е постоянно...
Не е от въздуха, прави го и на място. Забравих да спомена че съм сменил моторчето за празния ход от друг перфектно работещ М40. Промени се малко но проблема си остана...
realoem.com
User
Мнение от b00st » 12 Сеп 2009, 18:16
Еми не винаги го прави ама се случва сравнително често. И аз единственото което мисля е, че компа си прави такива деяния с М42-то под капака. Затова ще експериментирам с бензин и добавки и ще видим как е. Не че е проблем, колата си върви нормално и не придърпва, ускорява веднага. Почистих стъпковото моторче и дроселовата клапа, огледах маркучите, няма скъсани, отворих airbox-а и там гледах да не би нещо да не уплътнява ама всичко е наред. 100% вижданията на компа са такива както каза колегата :twisted:
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 12 Сеп 2009, 18:32
Я откачи маркучето дето отива към регулатора за налягането и виж как е.При мен играта на оборотите беше доста яка и я карах с откачен маркуч за регулатора на налягането докато сменя ламбда сондата явно за да можа да смуче повече въздух ,само че при мен като спирах по светофарите се почваше лека по-лека да играят нагоре надолу и не бяха толко вискоки.Пробва ли да откачиш кабела само на стъпковия ,понеже Мето преди ми препоръча това и каза ,че оборотите трябва да застанат към 2500 или нещо такова
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 12 Сеп 2009, 19:08
:shock: колега.... ква идея гониш със съветите дето даваш... и оборотите са около 2200... той мето знае да чете 8)
Мнение от Smoocki » 12 Сеп 2009, 19:18
Владо написа::shock: колега.... ква идея гониш със съветите дето даваш... и оборотите са около 2200... той мето знае да чете 8)
Ами за да види дали ще има промяна ,нали се сещаче при тия коли жива диагностика няма , а стъпковия така или иначе не излиза даже и да се направи диагностика
Последна промяна Smoocki на 12 Сеп 2009, 20:57, променена общо 1 път
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 12 Сеп 2009, 19:21
тук си прав... но не изглежда проблема да е в стъпковия ...
User
Мнение от b00st » 12 Сеп 2009, 20:32
Стъпковия мотор му няма нищо, няма кво да го откачам, оборотите не играят на празен ход даже колата да стои 30 минути така. Просто като карам и като спра вместо да паднат веднага, падат бавно.
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
аож
Мнение от Makarov 2 » 12 Сеп 2009, 20:54
ако имаш катализатор го махни
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Сеп 2009, 3:41
и си сменете вакуумните маркучи с нови, да видите разлика, не че е панацея ама за 5 лева си прави разлика...
