Проблемно затваряне на стъкло на купе!
Регистриран на: 20.08.2008
Кара: BMW 530d F10
Мнение от Енцо » 09 Сеп 2009, 16:51
Здравейте колеги.
Имам Е46 320 купе. Преди известно време направих един гаф, резултатът от който беше понагъната лява врата. Тъй като имам застраховка ми оправиха щетата, заедно със смяна на механизма, който е бил счупен. Обаче в сервиза направиха гаф и ми счупиха стъклото, след което ми купиха ново оригинално и го смениха.
Проблемът е следния: Стъклото е хлабаво, при високи скорости не може да се затваря плътно и мисля, че има малка разлика в шумоизолацията. Някой имал ли е подобен проблем и има ли някакъв съвет или някъде д аме прати?
Благодаря предварително на всички отговорили.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 09 Сеп 2009, 17:15
Стъклото на мойта кола също е като натегнато и има проблем със затварянето. В момента търся схема как да си разглобя вратата за да видя какъв точно е проблема, след това ще пиша.
Регистриран на: 21.04.2009
Местоположение: русе,разград
Мнение от drinoff » 09 Сеп 2009, 20:25
За Първия пост ... просто са го направили некадърно... имах саюия проблем... могат да го оправят за 10 мин. трябва да се регулира самото стъкло върху носача... :)
за втория пост... абе да ти кажа е елементарно ако нема нищо счупено вътре....ако има става сложна схемата...
Neverborn...
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Хулиган по пътищата
Детайли за колата: Екстри много :)
Мнение от quickshare » 09 Сеп 2009, 21:04
И на мен шофьорското ми стъкло не може да се затваря като хората....в началото тръгва супер мудно и чак когато останат 10 санта до затварянето тръгва нормално :help:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 09 Сеп 2009, 21:16
Колега quickhere аз имах сьщия проблем с вдигането на стаклото. Купих си силиконов шпреи напрьсках оплатненията хубаво от вьтрешната страна дето минава самото стакло така,че да служи кото смаска и сега си е ок ;)
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: 318i '00
Мечтае да кара: BMW E65
Мнение от mittko » 09 Сеп 2009, 22:40
колеги моя проблем е че ми счупиха предното дясно стъкло ходих в сервиз на кобра където ми го смениха но проблема е че много трудно и бавно се сваля а ако не е сваляно 2-3 дни му трябва доста време за да тръгне.. някой може ли да помогне
Мнение от drinoff » 10 Сеп 2009, 11:07
Основните проблеми идват от самото жило вътре... При мене беше набило вътре в пластмасовото колело което е скрито под двигателчето , което мисля че беше пък занитено по носача,и от там идваше бавнотата .
Аз направих следното... отидох до един сервиз ,проверихме дали не може да се поправи някак , но след като установихме проблема поръчах нов носач... 200 лв съм дал.. но може да се намери и по ефтино.
Успех и пишете какво е станало.
Neverborn...
Кара: BMW 530d F10
Re:
Мнение от Енцо » 30 Окт 2009, 17:40
marto853. написа:Колега quickhere аз имах сьщия проблем с вдигането на стаклото. Купих си силиконов шпреи напрьсках оплатненията хубаво от вьтрешната страна дето минава самото стакло така,че да служи кото смаска и сега си е ок ;)
Колега можеш ли да дадеш малко инфо, точно какъв спрей, как си свалил стъклото. Не съм правил подобно нещо преди и не искам да сгафя. Благодаря предварително.
Re: Проблемно затваряне на стъкло на купе!
Мнение от marto853. » 30 Окт 2009, 18:18
купуваш един спреи за гумени уплатнения служи за предпазване на уплатненията да не се напукват да не замръзват и тн.Просто казваш силиконов спреи за кола имаго в всеки магазин за автоаксесоари.След това сваляш стъклото(от копчето не в буквалния смисъл :mhihi: ) и пръскаш в каналите кадето има допир самото стакло зада се намали самото триене.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 30 Окт 2009, 20:26
При мен пък предните стъкла не се свалят до долу дясното остава някъде 2см а лявото 1 тва приблизително го казвам(купе).При вас има ли подобие?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Re:
Мнение от DoesNot » 30 Окт 2009, 20:49
Енцо написа:
Ето това е спрея колега - http://www.stormairsoft.eu/index.php?ma ... cts_id=571 аз моя го купих от Бриколаж. Върши отлична работа :yes:
Мнение от marto853. » 30 Окт 2009, 21:56
:yes: да точно този е
