Проблем със спирачките
16 мнения
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Здравейте колеги,
Наскоро смених накладките на всичките колела, както и задните дискове... Вчера обаче на път за София в мокрото ми се наложи в един завой да натисна спирачка и колата веднага се унесе. После пробвах на прав път по-рязко натискане на спирачката и забелязах едно олюляване на задницата и леко поднасяне на дясно, което ме кара да си мисля, че задните спирачки не държат равномерно, а по-скоро лявата държи по-слабо от дясната. Моля да дадете коментар на какво може да се дължи и как да бъде отстранено.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Между 300 и 500 км накладките улягат на дисковете и колата спира доста зле. Това го изпитах като смених 4-те диска и накладките тази година.
Може и самите апарати да се нуждаят от профилактика. Все пак няма нищо вечно. Смени ли спирачната течност като сменя тези неща?
До всички колеги. Спирачната течност се сменя 1 път годишно!!!
- Diavollo
Спирачната течност не съм я сменял - с това ще започна, но аз се притеснявам да не би апаратите да не са в ред, защото очаквах с профилактиката на спирачките колата да е супер устойчива при спиране, а не е. Иначе от смяната съм минал над 500 км - аз това си го знам
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
колега,
ако е имало проблем с апаратите или някакъв друг такъв, най-вероятно си щял да забележиш индикаций за това при смяната... ако старите ти накладки и дискове са били ок, проблема се е явил след смяната, т.е. с новите части... не е зле да кажеш и какви са те, може и друг да го е изпитал това...
и спирачната течност се сменя на 2 години по предписание... но тя няма да доведе до твоя проблем...
- Diavollo
Проблемът го имаше и преди смяната - това беше поводът за смяната. Задните дискове бяха в окаяно състояние, особено заден ляв, който не контактуваше с цялата повърхност на накладките. Надавях се смяната да доведе до отстраняване на проблема, но за съжаление...
- Владо
- Кара: myCar 5.3
така трябваше да започнеш... сега ти предстои сваляне на апаратите, почистване, раздвижване, монтаж, смяна на спирачна течност, обезвъздушаване... и газ до ламарината...
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
- Diavollo
Да, работи. След смяната на накладките обаче по-рядко се усеща да сработва (в движение по ритането на педала се ориентирам кога сработва и кога не)
- kirililiev
Diavollo написа:Да, работи. След смяната на накладките обаче по-рядко се усеща да сработва (в движение по ритането на педала се ориентирам кога сработва и кога не)
няма логика с работещ абс да поднася,да няма нещо разбито или криво по задния мост?
- Diavollo
има логика - ако едната спирачка държи по-здраво от другата и/или сработва по-късно. Ще прегледам апаратите и ще сменя спирачната течност и ще пиша ако се е оправило
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Колега най-добре се вижда кое, кога хваща или задържа на стенд за спирачки, отиди където правят прегледи, никой няма да ти откаже да минеш през валяците , за да се види къде е белята
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Diavollo написа:има логика - ако едната спирачка държи по-здраво от другата и/или сработва по-късно. Ще прегледам апаратите и ще сменя спирачната течност и ще пиша ако се е оправило
Мисля, че не разбра идеята на колегата Илиев... ако едната държи по-здраво или по-рано то ще се получи разминаване във въртенето (оборотите) на колелата и ще се задейства АБС-а, който няма да позволи колата да поднесе... друг е въпроса ако нещо по задницата наистина е разбито и при неравности по пътя, вираж и т.н. колата тегли нанякъде по време на спиране... или при разлика в налягането на гумите - тогава може да се усеща и при ускорение... (ама за по-голяма разлика говоря)...
Нови дискове и накладки,проверени на стенд за спирачки на 2500к. след смяна-учудващо еднакви показатели на стенда-ама колата си"влече"
Смениха големите тампони на задния мост и"черешките"или"бурета"-не знам,и колата е като влак на релси,но в кое беше причината не се разбра затото ги смениха заедно.Хвърли едно око на окачването
Смениха големите тампони на задния мост и"черешките"или"бурета"-не знам,и колата е като влак на релси,но в кое беше причината не се разбра затото ги смениха заедно.Хвърли едно око на окачването - Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: Проблем със спирачките
Dino написа:Нови дискове и накладки,проверени на стенд за спирачки на 2500к. след смяна-учудващо еднакви показатели на стенда-ама колата си"влече"Смениха големите тампони на задния мост и"черешките"или"бурета"-не знам,и колата е като влак на релси,но в кое беше причината не се разбра затото ги смениха заедно.Хвърли едно око на окачването
от големите тампони
- kirililiev
dokie написа:Diavollo написа:има логика - ако едната спирачка държи по-здраво от другата и/или сработва по-късно. Ще прегледам апаратите и ще сменя спирачната течност и ще пиша ако се е оправило
dokie,точо си ме разбрал,ако абс-а е наред,дори и при неизправност във спирачките колата не би трябвало да поднася,просто би се удължил спирачния път.когато изключа моя абс,колата започва да се държи по подобен начин,пъво задейства предните спирачки и предницата поднася,при рязко натискане в завой,когато тежеста е пренесена на предните колела при задействането на задните се получава рязко занасяне на задницата.е34 спира адекватно само с изправен абс,така са изчислени самите спирачки,има ли проблем става доста непредвидима,може да очакваш всичко.щях да махам моя заради олекотяването което правя,но бързо се отказах,за да спира адекватно без абс трябва да се изолира самия разпределител и да се сложи кантар за регулиране на спирачното усилие.
по проблема
щом колата поднася,значи блокира колело,има два варианта,абс-а работи и го отпуска а самия апарат закъснява с отпускането,другият вариант е абс-а да не работи адекватно което е много малко вероятно ако не свети лампата на таблото.
16 мнения
