проблем със 5-та и масло за Скоростната
8 мнения
- buko89
- Регистриран на: 30.12.2008
- Местоположение: Grad Levski
- Кара: BMW 320 Convertible
- Мечтае да кара: e 36 M3
- Детайли за колата: golqma bega4ka e
като карам на 5 и като засиля и изключа от скорост и после като вкюча пак се чува едно хъркане( около 100).като паднат киломерите влиза добре. Да не би да трябва да сменя маслото в скоростната кутия. какво масло сте слагали и колко събира?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3%F2%E8%FF
при мен 1-вата изключваше при 70% от потеглянията, смених маслото и се оправи, сложих Valvoline ATF Dextron III, 1 литър
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
- pioneeraudio
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: някъде там
хубаво е да се смени маслото на скоростите.Преди месец смених моето,което се оказа,че е сменяно и изтече червено хубаво масло.Смяната беше просто профилактична,нито е изключвала,нито е виела.Но въпреки че маслото в кутията изглеждаше добре,след смяната определено скоростите работеха по-добре.Събира около 1.1 литра.Преди всякъкви ремонти,пробвай първо да смениш маслото и дано това да е проблема
- buko89
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
И аз го сменях,защото ми изключваше като карам на задна.
След смямата не ми е изключвала повече,а от старото масло източих около 600 грама.Новото е ATF ама незнам точно какво беше.Иначе новото масло е червено и мирише много хубаво.
А кутията събира точно 1л. и 100 грама.
- pioneeraudio
за скоростите е ATF Dextron 3,или ATF TQD.Маслото е червено на цвят и е около 16 лв литъра.Води се за автоматични скоростни кутий.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: проблем със 5-та и масло за Скоростната
buko89 написа:като карам на 5 и като засиля и изключа от скорост и после като вкюча пак се чува едно хъркане( около 100).като паднат киломерите влиза добре. Да не би да трябва да сменя маслото в скоростната кутия. какво масло сте слагали и колко събира?
Малко ти е масълцето в кутията колега сменяй го зада не стане по-зле. Кутията събира 1.1л. а до колкото какво трябва да е маслото на самата кутия трябва да си има табелка (етикет) какво масло и трябва.
Вариантите са два - ATF D3 или 75W90
8 мнения
