проблем със 5-та и масло за Скоростната
Регистриран на: 30.12.2008
Местоположение: Grad Levski
Кара: BMW 320 Convertible
Мечтае да кара: e 36 M3
Детайли за колата: golqma bega4ka e
Мнение от buko89 » 05 Сеп 2009, 0:06
като карам на 5 и като засиля и изключа от скорост и после като вкюча пак се чува едно хъркане( около 100).като паднат киломерите влиза добре. Да не би да трябва да сменя маслото в скоростната кутия. какво масло сте слагали и колко събира?
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 05 Сеп 2009, 0:14
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3%F2%E8%FF
при мен 1-вата изключваше при 70% от потеглянията, смених маслото и се оправи, сложих Valvoline ATF Dextron III, 1 литър
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 05 Сеп 2009, 7:13
аз пък смених маслото и не се оправи! :(
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 05 Сеп 2009, 11:53
хубаво е да се смени маслото на скоростите.Преди месец смених моето,което се оказа,че е сменяно и изтече червено хубаво масло.Смяната беше просто профилактична,нито е изключвала,нито е виела.Но въпреки че маслото в кутията изглеждаше добре,след смяната определено скоростите работеха по-добре.Събира около 1.1 литра.Преди всякъкви ремонти,пробвай първо да смениш маслото и дано това да е проблема
Мнение от buko89 » 05 Сеп 2009, 12:07
колега ти какво масалце си сложил
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 05 Сеп 2009, 12:57
И аз го сменях,защото ми изключваше като карам на задна.
След смямата не ми е изключвала повече,а от старото масло източих около 600 грама.Новото е ATF ама незнам точно какво беше.Иначе новото масло е червено и мирише много хубаво.
А кутията събира точно 1л. и 100 грама.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от pioneeraudio » 05 Сеп 2009, 16:12
за скоростите е ATF Dextron 3,или ATF TQD.Маслото е червено на цвят и е около 16 лв литъра.Води се за автоматични скоростни кутий.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: проблем със 5-та и масло за Скоростната
Мнение от ///Mechov » 05 Сеп 2009, 21:14
buko89 написа:като карам на 5 и като засиля и изключа от скорост и после като вкюча пак се чува едно хъркане( около 100).като паднат киломерите влиза добре. Да не би да трябва да сменя маслото в скоростната кутия. какво масло сте слагали и колко събира?
Малко ти е масълцето в кутията колега сменяй го зада не стане по-зле. Кутията събира 1.1л. а до колкото какво трябва да е маслото на самата кутия трябва да си има табелка (етикет) какво масло и трябва.
Вариантите са два - ATF D3 или 75W90
