въпроси за термостат(м43)
12 мнения
Здр. голеги, зимата колата ми истиваше като се спусках по продължителни наклони но си карах така цяло лято
та са съм решил да сменям термостата Сам, но имам няколко въпроси неизяснени след прочитане на доста подобни теми...
1. До колкото разбрах за м43 фабрично треа да е на 95гр. но при мен климатика може би не е фабриячен, така мисля заради управлението му от купето:
както и от тоя датчик предполагам че е за охладителната перка който до колкото знам фабрияно треа да е от другата страна на радиатора
Ако съм прав и климатика е сложен допълнително трябва ли да сложа термостат които отваря при по ниска температура?
2. Тоя въпрос може да е малко тъп но къде точно се намира термостата(на снимката 1,2 или 3):
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
колега термостата би трябвало да е номер 2 от това което ти си оградил,
номер 5 от тая схема>
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
на позиция 2 която си посочил върви комплект с тази пластмасовата тръба при тебе ... всичко се сменя накуп смяната е елементарна
отваряш капачката на радиатора отвиваш капачкато от долния карай на радиатора за да източиш антифриза докато спреда дече отвиваш тръбата (номер 1 на товоята схема ) и отвиваш самия термостат (пластмасовата тръба) и го подменяш с новия ...
Ако не се лъжа колегата metodi80 беше буснал такава тема за смяна на термостата на точно такъв мотор със снимки ....
Re: въпроси за термостат(м43)
mg87 написа:.... Тоя въпрос може да е малко тъп но къде точно се намира термостата(на снимката 1,2 или 3):.....
не сложна смяната на термостата ........... ама като не знаеш какво е и къде се намира, по-добре е да не пипаш.............. иначе "тънкия" момент не е при смяата на термостата а при пълненето на антифриза
- PNR
mg87 написа:мерси за отговорите колеги но забравих да питам накрая обезвъздушаването как се прави
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5&start=30
към средата някъде мнението на metodi80
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Оригиналния върви комплект. Ако все пак си решил да икономисваш имай впредвид, че много често се чупят зъбчетата които държат термостата. Най-добре си смени всичко, 95-96лв. струва в Камор.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Има и на по-добри цени немски
Относно само термостатче-палчетата наистина се трошат защото от времето и темперетурата пластмасата старее
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- spas318
- Регистриран на: 19.11.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E36 318i/M43--93г
Здравей колега,и аз го сменях термостата,след обикаляне по магазините намерих два модела,единия отваряше на 88 градуса,а другия на 95,аз си взех на 95,толкова пише и на пласмасовата тръба.купих го за 49лв.питах и за самия термостат без тръбата,но никъде не намерих.
12 мнения
