Проверка на масло - дискусия....
Регистриран на: 27.04.2009
Мнение от Valado » 02 Сеп 2009, 18:43
Здравейте колеги попаднах на нещо, което доста ме учуди:
кога се проверява маслото на автомобила при топъл или
студен двигател, може и да е мое невежество, но аз знаех, че
трябва да е студен.
а, не да е в работна температура и да е постоял 5 минути
загасен да се стече маслото .....
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 02 Сеп 2009, 18:53
наи добре преди да се прибереш я остави на равно и сутринта преди да я запалиш го виж
новият ми номер: 0877787835
Мнение от Valado » 02 Сеп 2009, 19:17
твоето мнение значи колега е като това, което знаех аз (при студен
двиг.), искам да обсъдим всички дали има причина от BMW да са
написали, че трябва да е в работна температура ....
нека хората, които са по-навътре в техническата страна на
нещата да кажат какво мислят :paranoid:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Сеп 2009, 19:35
Единствената причина, поради което може да са го написали е, че при топъл двигател маслото е много по-течно и бързичко се стича в картера.
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 02 Сеп 2009, 20:15
Проверява се както е по книжката. Не си прави експерименти на студен двигател, защото като долееш повече можеш да си докараш ядове. Маслото също подобно на антифриза подлежи на някакво(не голямо) разширяване при работна температура, затова е и написано така в упътването.
На студен двигател цялото масло се е стекло и количеството на пръчката може да изглежда достатъчно. Но когато запалиш колата и се качи масло по двигателя реалното количество спада много и може да ти светне датчика.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Сеп 2009, 20:26
Archangel написа:Проверява се както е по книжката. Не си прави експерименти на студен двигател, защото като долееш повече можеш да си докараш ядове. Маслото също подобно на антифриза подлежи на някакво(не голямо) разширяване при работна температура, затова е и написано така в упътването.
колега точно обратното е ,маслото като е студено е по-малко и ако е точно на студен двигател си е добре,на топъл двигател маслото винаги ще е повече а с 100-200 грама да е повече не пречи на колата,така че масло се проверява само на студен двигател
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 02 Сеп 2009, 21:19
unikalen88 написа:
Абе като га заразпъвате тези стари спомени от времето на Жигулитата и Москвиите .... :nono: Уникало !
Колега Уникален, прочети внимателно какво е написано в заграденото в червено каре в първия пост. В т.2 пише:
"2. Изключете двигателя, който трябва да бъде в неговата РАБОТНА температура. ....."
200 грама в повече не били от значение :kuku: И после БМВ-тата били калпави....
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 02 Сеп 2009, 22:30
Не е написано просто така в книжката.... Маслото се проверява , когато е в работна температура
И ако искате да сте съвсем педантични - маслото достига работната си температура малко по-късно от охл. течност. Затова проверявайте маслото след като сте карали определено време, а не да гледате стрелката на Т да застане на позиция 12 ч. (трябва още време маслото да загрее).
Също така е хубаво да знаете точно колко масло ви побира двигателя, така ще се предпазите от препълване и доста неприятни проблеми (примерно избиване на някоя малка смотана гарнитура набутана на най-гадното място) ;)
Мнение от Valado » 02 Сеп 2009, 22:55
Благодаря за бързите отговори колеги, това беше една полезна
информация, която не знаех :bchug:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Сеп 2009, 23:01
kriso85 написа:...маслото достига работната си температура малко по-късно от охл. течност...
Тука хич не съм съгласен, колега. Ако си чел устройство на ДВГ ще знаеш, че маслото охлажда доста повече, отколкото охл. течност... оттук логично маслото загрява преди охл. течност. То е в директен контакт с горивната камера, горивния процес и триещите се повърхности - няма начин да загрява по-късно.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 02 Сеп 2009, 23:39
Колега, без лоши чувства, но говориш малко несериозни неща. Почети още малко за ДВГ-тата и малко от физиката и ще стигнеш до верния извод.
Все пак един жокер като за начало:
Каква е повърхността и масата на минаващото през цилиндровата глава масло за еденица време и колко пъти по-малко са те от тези на охлаждащата течност?
Успех!
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Сеп 2009, 23:56
pazokolarov написа:Колега, без лоши чувства, но говориш малко несериозни неща.
В спора се ражда истината :D
Един контравъпрос - знаеш ли какъв е температурния коефициент (единица енергия, нужна на единица обем флуид да промени температурата си с единица) на маслото и на охл. течност? И какви са загубите по трасето горивен процес-маслен филм-бутална риза-материал на главата-охл. течност?
А и през главата минава бая масло...
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
Кара: 320Д(M47TUD20)
масло
Мнение от Face » 03 Сеп 2009, 0:30
Ето сега стана интересно,получи се сблъсък на 2 интелекта с подобен потенциал и сериозни технически познания,осланящи се на лични обеждения.Да видим кой ще успее да убеди другия в противното :confused:
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Детройт, София
Мнение от Stoyan7777 » 03 Сеп 2009, 4:22
не съм съгласен с Zagy...
охладителната течност ще достигне х темепература,
преди маслото ти да е достигнала същата х Т, независимо
от дебелината на маслото ти!
Имаше един сайт, който даже сравняваше по скала,
кое масло кога достига определена температура и
това всичкото е сравнено с времето на охл. течност.
Там ясно си личеше кое загрява по-бързо, но не мога
да се сетя кой беше сайта...
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 03 Сеп 2009, 7:37
и аз така съм запомнил - маслото достига по-късно работна температура
не знам защо (нямам техническо обяснение) :mhihi:
само ми е останало като принцип, че стрелката за температурата като достигне средата, трябва да изчакам още малко преди да мога да натисна до край
