въпроси за термостат(м43)
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от mg87 » 02 Сеп 2009, 13:22
Здр. голеги, зимата колата ми истиваше като се спусках по продължителни наклони но си карах така цяло лято :uups: та са съм решил да сменям термостата Сам, но имам няколко въпроси неизяснени след прочитане на доста подобни теми...
1. До колкото разбрах за м43 фабрично треа да е на 95гр. но при мен климатика може би не е фабриячен, така мисля заради управлението му от купето:
както и от тоя датчик предполагам че е за охладителната перка който до колкото знам фабрияно треа да е от другата страна на радиатора :uups: :
Ако съм прав и климатика е сложен допълнително трябва ли да сложа термостат които отваря при по ниска температура?
2. Тоя въпрос може да е малко тъп но къде точно се намира термостата(на снимката 1,2 или 3):
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 02 Сеп 2009, 13:37
колега термостата би трябвало да е номер 2 от това което ти си оградил,
номер 5 от тая схема>
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 02 Сеп 2009, 13:38
на позиция 2 която си посочил върви комплект с тази пластмасовата тръба при тебе ... всичко се сменя накуп смяната е елементарна
отваряш капачката на радиатора отвиваш капачкато от долния карай на радиатора за да източиш антифриза докато спреда дече отвиваш тръбата (номер 1 на товоята схема ) и отвиваш самия термостат (пластмасовата тръба) и го подменяш с новия ...
Ако не се лъжа колегата metodi80 беше буснал такава тема за смяна на термостата на точно такъв мотор със снимки ....
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от mg87 » 02 Сеп 2009, 13:46
мерси за отговорите колеги но забравих да питам накрая обезвъздушаването как се прави :uups:
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: въпроси за термостат(м43)
Мнение от Игнатов » 02 Сеп 2009, 13:47
mg87 написа:.... Тоя въпрос може да е малко тъп но къде точно се намира термостата(на снимката 1,2 или 3):.....
не сложна смяната на термостата ........... ама като не знаеш какво е и къде се намира, по-добре е да не пипаш.............. иначе "тънкия" момент не е при смяата на термостата а при пълненето на антифриза
Мнение от PNR » 02 Сеп 2009, 13:51
mg87 написа:мерси за отговорите колеги но забравих да питам накрая обезвъздушаването как се прави :uups:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5&start=30
към средата някъде мнението на metodi80
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 22.10.2008
Мнение от Desso » 02 Сеп 2009, 14:07
Аз искам да използвам темата и да попитам неможе ли да се смени само термостата без тази пластмаса която върви с него.Или така ги продават комплект в магазините?
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 02 Сеп 2009, 14:13
Оригиналния върви комплект. Ако все пак си решил да икономисваш имай впредвид, че много често се чупят зъбчетата които държат термостата. Най-добре си смени всичко, 95-96лв. струва в Камор.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от Desso » 02 Сеп 2009, 14:18
моя не е за смяна просто питах защото преди се съмнявах в него ..отворих го ,отделих термостата от пластмасата,заврях го във купа с вода и видях 4е работи.Но ми стана интересно 4е като питах на магазина ми казаха 4е въврви с пластмасата и затова бил малко по скъп.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Сеп 2009, 14:25
Има и на по-добри цени немскиИзображение
Относно само термостатче-палчетата наистина се трошат защото от времето и темперетурата пластмасата старее
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
уеа
Мнение от Makarov 2 » 02 Сеп 2009, 20:21
номер 2 от снимките ти-това което прилича на лулата на Попай моряка :mhihi:
Имам го същия-30лв.
Регистриран на: 19.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: E36 318i/M43--93г
Мнение от spas318 » 02 Сеп 2009, 23:36
Здравей колега,и аз го сменях термостата,след обикаляне по магазините намерих два модела,единия отваряше на 88 градуса,а другия на 95,аз си взех на 95,толкова пише и на пласмасовата тръба.купих го за 49лв.питах и за самия термостат без тръбата,но никъде не намерих.
