Въпрос относно имобилайзер 525 тдс
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 31 Авг 2009, 19:31
Колеги имам питанка относно имобилайзера,на колата ми.Искам да го изолирам/махна/.Възможно ли е и как става,ако може.Колата е 525тдс 95 год.И ако може да ми кажете къде се намира :uups:
Обичай ближния,ближи обичания!!!
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 31 Авг 2009, 19:43
Колега по мои сведения във Е34 преди 95 година не се вгражда иммобилайзер!Така че ако при твоята кола го има наи-жероятно е функция на алармата!Така че алармаджията който ти я е слагал-отиваш при него и ти деактивира тази функция!
Но ако все пак имаш повечето имобилаизери са или в компа или в таблото-и в двата случая са чип който се препрогамира или направо сменя ссъ чип в чиито думп няма иммобилайзер!Но услугата не е лесна и е скъпичка!
Ако греша в нещо нека по-запознати колеги ме поправят!!
Успех
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Мнение от momo-1st » 31 Авг 2009, 19:46
Също и ако имаш имобилайзер и чип в ключа и тоя въпросния ключ е повреден или загубен има възможност да се"обучи" нов ключ, а не да си премахваш иммобилайзера!Необходим е повярвай ми!
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 31 Авг 2009, 22:18
по принцип ако е от алармата се слага под кормилото едно реле шунтираш го и си ти
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Авг 2009, 22:45
golov_bg написа:по принцип ако е от алармата се слага под кормилото едно реле шунтираш го и си ти
то точно зависи дали е заводска или не алармата
ако е заводската няма нищо шунтирано
а мога също да ви кажа че и заводската си има имобилайзер
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 31 Авг 2009, 22:56
да де забравих да кажа
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 01 Сеп 2009, 9:53
Аз нямам аларма.Но имам заводски имобилайзер и чип в ключа,а искам да ги махна.Как :confused:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Сеп 2009, 11:09
arkys написа:Аз нямам аларма.Но имам заводски имобилайзер и чип в ключа,а искам да ги махна.Как :confused:
хммм силно ме съмнява за 95-та година кола да имаш такива неща заводски
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 01 Сеп 2009, 17:14
има ги бе хора :confused:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 01 Сеп 2009, 17:20
Има и доколкото знам не е хич лесно премахването.... Има много връзки за защита към компютъра на колата... ако се проба, може да се влезе в сериозен филм, който ще струва скъпо... А по принцип и края на 94 има коли с чип ;)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от momo-1st » 01 Сеп 2009, 18:43
Щом имаш заводско иммо-много ме учудва де защото след '95 имат но щом казваш така да е-та щом имаш заводско иммо-филма е следния:
Чипът в който е иммобилайзера се намира в компа!Премахването на иммо-то е малко скъпичка и сложничкаоперация-отиваш в добър сервиз къдедето се занимават с електроника и я вършат тая услуга,снасяш едни поне 200 лв и начина е сваляне на чипа слагане на дъмп без иммо преобразуван малко дъмпа за да лъже компа че с иммо-то сичко си е наред и си готов!Другия вариант е няправо комп без иммо!Ама и там много левове!Не разбрах какво ти пречи имобилайзера?Още повече щом нямаш аларма тои ти е последния пазител на колицата бре колега??
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Сеп 2009, 21:21
вместо да си говорим празни приказки защо не си снимаш връзката с ключове, "цензурирайки" острието на ключа?
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 03 Сеп 2009, 21:31
А има ли го като опция и в ГНП да има някаква защити с която да се блокира запалването,защото един "специалист" ми каза че и там имало некакав чип или нещо подобно???
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: София, Княжево
Кара: E39 520i, E70 3.0D
чип
Мнение от sali_k » 15 Сеп 2009, 13:57
При мен също има чип. Колата е Е34 ТДС 95 август. Имам 2 ключа, с единия си пали нормално а другия дава контакт и като завъртя да паля нищо не се случва (на него има и светлодиод). Но, слагам ключа с който не пали давам контакт а с другия само докосвам метала на ключалката и пали. Може би се е повредил чипа или трябва да се обучи - незнам, но ако се наложи ще разбера :)
Кара: мфили
Re: чип
Мнение от cod-cdbp » 15 Сеп 2009, 20:44
sali_k написа:При мен също има чип. Колата е Е34 ТДС 95 август. Имам 2 ключа, с единия си пали нормално а другия дава контакт и като завъртя да паля нищо не се случва (на него има и светлодиод). Но, слагам ключа с който не пали давам контакт а с другия само докосвам метала на ключалката и пали. Може би се е повредил чипа или трябва да се обучи - незнам, но ако се наложи ще разбера :)
ТРЯБВА да се обучи, което пък не е нищо особено
