Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
- Stoyan7777
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Детройт, София
pazokolarov написа:До колеги с шибедах и такива с кабрио:
Когато свалите прозорците с бутона на ключа, кога се отваря шибедаха/гюрука? Като продължите да натискате бутона? или ?
моя се отваря едновременно с прозорците
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
"Включване на радиото при изключен контакт.
Когато контактния ключ е в положение „0”, можете да включите радиото от бутона му за включване без да давате ключа в положение „1”. Мисля, че важи само за моделите след фейслифта."
Моята е от 10/2000г и не може да се включва, ако ключа не е на контакт, голяма ми е мъка...
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
BMDrago написа:Archangel написа:Наколняването на дясното огледало е възможно, САМО ако колата има ел.седалки(с памет) или ако е около 2004г. - memory модули, по един във всяка врата.
колата ми е със седалки с памет,а огледалото не мърда..
С един по голям чук и ги мърдаш за винаги
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
"Ако натиснете бутона за ресет на километража когато контактния ключ е вположение 2 (на контакт) или много бързо когато палите колата, на дисплея ще видите кога трябва да смените спирачната течност. "
това нещо не мога да го уцеля! влизам в скритите менюта на теста. иначе иконката с часовничето я знам че за това ама ....... някой за джокер, километри ли показва, какво..........?!?
- zlati79
- Кара: кот кара
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Е, леко закъснение от 2 години да си смениш спирачната течност
Ако не си го правил - смени я.
Зануляването го правят в Дару, Камор или друг сервиз.
- zmeyan
зануляването е с лявото копче на таблото - точно както се занулява инспекцията за маслото, само че се задържа малко повече или в не точно същата последователност на натискания - имаше тема по въпроса.
Наскоро си занулявах инспекцията за маслото и без да искам си занулих и това за спирачната течност - беше й дошло времето междувременно. Така и обаче не я смених, а и нямам намерение да я сменям на 2 години - малко прекалено е според мен.
- zlati79
- Кара: кот кара
аз моито зануляване за маслото не можах да го направя с бутона но стана с кабел на пиновете в буксата, някой знае ли как ще стане в тоя случай за спирачната течност!
а между другото в графиката на АТЕ която съм пейстнал е показано че някой тяхни флуиди може да се сменят с интервал до 3години!
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Аз сега разбрах, че спир. теч. се сменя на какъвто и да е интервал. Нали това не е масло, а просто се долива когато се изхаби ?!
- zmeyan
Спирачната течност е добре да се сменя както го дават - веднъж на две смени на маслото (~40 000км), но и на 80 000 да се сменя пак ще спира. Просто след смяната е възможно да усетите, че спира по-добре от преди.
При всички положения мен ме удовлетворява катос е има предвид, че при астрата, която също карам, държат само спирачките отпред
Раликата е огроооомна
И с двете успявам да спра на време, но на различно разтояние от този пред мен
- Stoyan7777
zmeyan написа:Спирачната течност е добре да се сменя както го дават - веднъж на две смени на маслото (~40 000км)
това къде го прочете?
- zmeyan
Stoyan7777 написа:zmeyan написа:Спирачната течност е добре да се сменя както го дават - веднъж на две смени на маслото (~40 000км)
Добре де, май на 2 години беше, което в най-честия случай е горе долу 40 000км
Някъде по форума съм го прочел, че на 2 години светва часовничето на таблото - някои твърдят, че е за спирачната течност, други твърдят, че показва времето да се направи обща инспекция на колата...
Кога точно е това време - като се даде на контакт колата и се натисне дясното копче (това за сверяване на часовника) показвало датата, когато трябва да се направи (смяна на спирачна течност или обща инспекция)
Идеята ми е, че се нулира по подобен начин от таблото, както става това с инспекцията за маслото. Контакт, натискаш, задържаш, премигва държиш....) Аз исках да си нулирам маслото и по погрешка си нулирах и въпросната инспекция
Как точно става - има описано в други теми, копито сега не успявам да открия, че нямам много време - четене му е майката
